Регулировка подогрева сидений
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем MANDRAGORA, 29 сен 2013.
    В первом варианте, судя по проводке, регулировка должна идти после реле, значит в кнопке стоит что то мощное, способное выдержать нагрузку на сам подогрев.
  2. ivanushka
    ivanushka Наш человек
    17 мар 2013
    Ivanushka
    Посмотрев на свои, там стоит что то мощное :) Если конечно сравнивать с тем, что нагрузка всего 6 Ватт, для примера регулятор света на 1 кВт, всего раза в 3 больше.
    6 ватт - это подогрев? Что за регулятор света и для чего в 1000 ватт?
  4. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Я как раз занялся инсталяцией себе Емели.
    Сначала сделал проводку как в штаке у мегана, но потом понял свою оплошность. Потому как штатныю проводку переделывать придется.
    В стоке вся коммутация происходит под сиденьем, там установлены реле. Сами кнопки штатные только коммутируют эти реле.
    В Емеле, к примеру, коммутируют кнопки. А реле в их комплекте нужно лишь для разрыва цепи при выключенном зажигании. Т.е. перефразируя реле в Емелевском комплекте можно не ставить.
    Т.е в принципе Емелины кнопки можно поставить непосредственно перед обогревом? А сопротивление родного подогрева и Емели? У нас попа-спина последовательно.
  6. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
    А зачем вам паяльник в заднице на 60 Вт? 1кВт это простой диммер (плавная регулировка света).
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати откуда запитывали если можно фото место подключения.
  7. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Присоединяюсь к вопросу, как установить попогрей от стороннего производителя. Есть в продаже накидки с подогревом в прикуриватель, но по отзывам ненадёжные они.
  8. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
    У меня коллега на работе специально покупает накидки, при чем самые дешевые в супермаркетах. И каждый год получает назад свои деньги, так они ломаются, а летом на прилавках их нет :)
  9. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Так и в чем проблема? у Емели тоже самое последовательно.
    Вот кстати очень немного инфы по тому какая мощность будет при подключении последовательно/параллельно.
    У Емели 70Вт :)
    Подключал на штатную проводку обогрева сидений, вернее даже не так сказать. Я сначала сделал проводку как в стоке, а потом переделывал для Емели.
    В тему подключения можно ознакомится вот с этим отчетом
  10. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    стандартную кнопку кто разбирал ?при нажиме не фиксируется как её починить
  11. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Когда верхнюю крышку(та на которой рисунок сиденья нарисован) с кнопки снимешь, увидишь сбоку металлический усик. Подогни его и все опять будет фиксироваться
  12. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    ок гляну
    спосибо всё ок 10мин работы
