Регулировка дальнего света.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Андрей099, 17 дек 2009.
  1. Андрей099
    Андрей099 Новичок
    17 дек 2009
    Кингисепп
    Здравствуйте Meganавты! столкнулся с такой проблемой - фары при включении дальнего светят одна в небо, другая тоже плохо)))хотя ближний при этом светит вполне нормально! кто нибудь знает как регулировать дальний?
  3. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Если ближний светит нормально (одинаково), то и дальний должен так же. У меня была с новья схожая проблема, оказалось, лампочка дальнего плохо вставлена, в пазы не попала, проверьте у себя ;)
    Сам по себе дальний отдельно не регулируется.
  4. DaK
    Очень может быть, учитывая "элементарность" замены ламп в мегане.
  5. heavenlyglider
    heavenlyglider Только зашел
    21 июл 2010
    Моск. обл.
    Доброго времени суток, народ! Долго искал тему в которую можно написать, вроде эта тема подходит! Проблема в следующем: после замены левой фары Farba на Valeo неоригинал, выставил ближний свет левой фары по правой фаре, а при переключении на дальний оказалось, что пучок дальнего света левой фары светит значительно ниже. Ни какие манипуляции с откручиванием болтов крепления и сменой положения фары не помогли. Лампы в обоих фарах стоят нормально проверял по два раза. Лампы в новую левую фару переставил из старой. На старых фарах вроде и ближний и дальний были на одной линии, а после замены левой фары такой косяк. Дело думаю в самой фаре!? Подскажите, пожалуйста. что сделать. Может кто сталкивался с подобным!? Жду ваших советов. Фары с линзованным ближним светом.
  6. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Скорее всего тут надо ставить две фары одного производителя. А что там ещё сделать то можно?
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  8. heavenlyglider
    21 июл 2010
    Моск. обл.
    SKE, как я их только не регулировал уже!!! Не помогает. Димыч, по идее ближний и дальний должны быть отцентрованы в одну точку. А то получается я ближний выставляю в норму, а дальний светит ниже ближнего. По форуму лазил ничего похожего не нашел. Читал только про какие-то три гаечки регулировочные на линзу, но нигде их не встретил, там только сама линза в сборе прикручена к отражателю винтами самонарезающими под TORX. Пробовал их откручивать и закручивать не помогло.
  9. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Вот счас только перегонял машину, посмотрел по стене-дальний светит выше ближнего. У мну счас трабл-после замены ламп ближнего одна светит ниже. Возможно и сами лампы виноваты, или у тебя фара брак. На ТО мне регулировали свет ближний и дальний раздельно(вроде).
  10. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    Подкажите как отрегулировать свет. Левая фара светит выше правой. подскажите кто знает)
  11. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    Дальний свет отдельно не регулируется. Вся регулировка происходит по ближнему свету. Производится следующим образом. Открываем капот и находим отверстие над фарой в верхней поперечине, вставляем туда крестообразную отвертку и регулируем по вертикали, а по горизонтали имеется специальный регулировочный винт.
  12. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    Сама фара имеет точки крепления. Если она когда либо снималась, то есть вероятность того,что поставили её потом немного неровно
  13. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    Поставить фару неправильно в принципе невозможно, потому что сначала она защелкивается на защелки, а потом прикручивается на три винта.
  14. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Всем доброй ночи! Вот такой вопрос давно гложит: у меня свет отрегулирован правильно, лампы тоже стоят правильно. Между ближним и дальним есть темное пятно, если едешь по трассе (в городе дальний редко) ближний светит нормально, а дальний в небо, причем обе фары! Фары линзированные, не снимались никогда. Приходится корректором опускать фары аж на 2 что бы дальний появился на дорожном покрытии. Не знаю у всех так или только у меня? Кто нибудь пробывал приблизить ближний к дальнему что бы потом общей регулировкой всей фары вывести их на правильную работу? Где то читал, кто то передвижкой линзы приближал ближний к дальнему!
  15. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Была точно такая же проблема. У дилера разводили руками, что не регулируется. Вылечилось случайно, после перегорания заводских ламп, заменой ламп ближнего света ОСРАМ на ФИЛИПС. Сейчас, без всякой доп. регулировки, светят все адекватно. Видимо у ламп оказался разный центр спиралей.
  16. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    а на фазе 1 как фары регулируются подскажите!?
  17. Evgen804
    А с завода помоему не Осрамы стоят, а Филипсы! А Филипс какой поставили? У меня ближний стоит ксенон 4300 кв., а дальний Осрам!
  18. zubarb
    zubarb Почетный меганавт
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    Ближе к поворотникам,дырдочки....туда шестигранничек и крути...
  19. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Машину брал из салона. На ближнем стояли ОСРАМ, какие на дальнем,еще не проверял.
    Сейчас поставил:
    Лампа Philips 12972LL ЛАМПА ГАЛОГЕН H7 12V 55W LONG LIFE
    Точно такие же установили в элантру. Претензий к освещенности нет. Устраивает все.
    У тебя ксенон с завода? Может попробовать установить галогенку в ближний и проверить как сойдется луч? На дальний, пробовал ставить лампу др. производителя?
  20. Evgen804
    Я второй хозяин. Но с завода ставят Филипсы Н7. У меня ксенон не заводской, без него из за линзы, ближний просто - Никакой! Пробовал на дальний ставить родной Филипс - изменений нет, дыра присутствует! Весной перед техосмотром буду ксенон на галоген менять, с таким ксеноном не пройдешь, посмотрю чего будет!
  21. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Почему обязательно из-за линзы? Может ксенон кривой? У меня тоже простая галогенка, тоже линза в фаре,так ближний в норме. В вертикали- горизонтали регулировке,при галогенке в ближнем, поддается? У нас недавно, на элантре, пока не выставили правильно горизонтальное положение фары, не могли нормально выставить свечение ближнего в даль. Фары светили со смещением вправо.На экране, расстояние между углами света,относительно осей авто, правильно выставлено?
