Распредвал
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Оляшка, 20 сен 2010.
  1. Оляшка
    Оляшка Только зашел
    20 сен 2010
    Челябинск
    Помогите пожалуйста!
    Меган 2 2004г при запуске через 20-30 секунд машина трясется 1-2 минуты потом работает нормально. В сервисе кивают на распредвал. Как при таком небольшом пробеге (110 тыс) может быть такая большая поломка. Может кто сталкивался?
  3. Rusko
    Rusko Новичок
    12 сен 2008
    Волгоград
    Что значит трясется? обороты не держит, или качается двигатель. Если все происходит на холодную, может быть свечи и катушки посмотреть для начала.
  4. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    трясется - видимо троит. Видимо в каком-то цилиндре убежало зажигание. Не понимаю при чем тут распредвал и как он может сломаться :)
    Поменяйте сервис, съездите на диагностику в рекомендованное клубом место, не спешите отдаватся в первые руки :)
  5. Оляшка
    Оляшка Только зашел
    20 сен 2010
    Челябинск
    Я ремонтирую ее только у официалов. Там датчик распредвала выдает ошибку, т.е. он сам рабочий, но он начинает неправильно подавать сигналы для вспрыска ,( Т.е. получается он льет бензин без меры) уже переставляли 2 датчика с рабочих машин и та же самая ошибка. В сервисе говорят что это может быть и распредвал либо компьютер вспрыска. Но если б это был распредвал то машина бы постоянно дергалась ( дергается именно двигатель), а не на утреннем запуске или когда стоишь в горке.
