пыльник шруса
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем semen, 17 апр 2011.
  1. semen
    semen Новичок
    27 апр 2009
    подскажите номер пыльника наружного шруса
  3. Din1970
    Din1970 Новичок
    26 ноя 2010
    Уфа
    Выдавливание смазки из пыльника
    Родного не нашел, замена по экзисту
    SKF VKJP 01001
    Вчера посетил диагностику за 199 рублей. Взяли 1360 сделав развал -схождение. И вот беда, замечания в работе написали:
    1. Запотевание передних стоек. ( Я в шоке 24400км всего )
    2. Выдавливание смазки из внутреннего пыльника левого привода.
    Второй пункт не понятен, мастер ни чего не смог объяснить. Говорит надо все разбирать и смотреть. Вроде как пыльник трещин не имеет, хомут цел и крепко сидит. У кого такое было? Еще смущает что он внутренний??? Там вроде как пыльника нет???
  4. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    У меня тоже так было. Я не долго думая снял старый хомут и на его место поставил червячный хомут. Проблема была решена.
  5. Din1970
    Din1970 Новичок
    26 ноя 2010
    Уфа
    sergey0331
    Спасибо успокоили. А то менять гранату из-за подтекшего пыльника как то кучеряво.
    При замене хомута, я так понимаю, что выдавленную смазку необходимо дополнить новой. Там универсальная смазка или у Рено свой путь?
  6. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Перед установкой нового хомута я заглянул под пыльник. Там этой смазки было как грязи. Поэтому я добавлять не стал.
  7. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Да добавлю. На днях менял сцепу. Снимали этот шруз. Пыльник как новый. Хомут на месте. Смазка больше не лезла.
  8. Din1970
    Din1970 Новичок
    26 ноя 2010
    Уфа
    sergey0331
    А У Вас выдавливание не зимой произошло?
    У меня при выезде из двора ( считай на холодной машине) надо делать крутой разворот. Думаю сильный мороз и это обстоятельство повлияли.
  9. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Когда началось не знаю. Заметил прошлым летом.
  10. lordbrick
    lordbrick Только зашел
    27 окт 2010
    orel
    58289/K (300рэ) подошел идеально!!! М2Ф1 2004г (испанец) , работа 700рэ
    может комуто поможет
  11. Haos
    Haos Только зашел
    6 сен 2011
    Уфа
    495943E000 от Kia, нормально встал
  12. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    нужно менять правый наружний пыльник шруса.объездил пол города нигде нет.только в одном месте спросили размер. а я не знаю.МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ? Ф1 К9К 722 1.5 DCI.:(
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Номер кузова
  14. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    поехал к официалам.по моей машине комп выдал два номера и размеры.но я что то засомневался что они подходят.потому что сам пытался померить размеры и цифры даже близко не подходят.мне всё это надаело и я поехал к дяде ВАСЕ в гараж. всё разобрали.поехали в магазин и подобрали наружний пыльник.перемерили штук 20 но нашли.размер 27х80 с буртиком внутри что бы вставить в паз.пыльник-8 дол.(у официалов-50дол.).работа-20дол. меган 1.5 dci 2002 г. к9к 722 5-ти ступенчатая коробка хэтчбек.кому помог -пожалуста.:-D
