Проверь защиту своего megane!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Пионер меганавтики, 22 сен 2007.
  1. Пионер меганавтики
    Пионер меганавтики Модератор
    26 май 2007
    Краснодарский край
    Проверил недавно крепление защиты переднего крыла - нашел проблемы. Нижняя внутренняя заглушка задней половины - справа срезана , слева висит «на честном слове»,а защита под ней в свободном полете. Вынул заглушку, под шляпкой слизано несколько витков пластиковой резьбы – нужна замена. Поиск в ВАЗовских магазинах результата не дал, маловаты, диаметр мегановской в этом месте около 10мм. Нашел в ГАЗовском резиновую,конусовидной формы , со шляпкой по меньше чем родная. Встала после смачивания водой и хорошего вращательного усилия крестообразной отверткой (в центре резинки есть маленькая полость для этого). Поменял слева и справа – держат мертво! Стоимость 8р –шт. Может кому пригодится.
  3. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    с воображением у меня туго..не понял о чем речь *PARDON*
  4. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Тоже не понял о чем речь...
  5. Пионер меганавтики
    26 май 2007
    Краснодарский край
    Защита переднего крыла состоит из двух половин – т.н. передней части и задней ,а крепление их к кузовщине выполнено в том числе и с помощью пластиковых заглушек (шляпка+резьба).У меня полетели самые нижние(например левую нижнюю ,можно увидеть вывернув колеса вправо).Вообщем-то мелочь,но если полопается или сильно треснет защита ее придется менять .А, например, цена только заднего ее сегмента у дилера 1700 р. без установки.
  6. philatov.stanislav
    philatov.stanislav Наш человек
    6 мар 2007
    Москва, Сокол
    На самом деле тема полезная, пару раз терял именно эти пистоны, сегодня купил, два, цена вопроса оригинал - 40 рублей, против волговских 7. А родные действительно держаться именно внизу как-то неуверенно.*BRAVO*
  7. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    фотки бы :-D
  8. Пионер меганавтики
    26 май 2007
    Краснодарский край
    Смотрим фотку - снизу «родная» сверху волговские. р.s. а как передовать серию изображений? условия очень ограничены или не всем можно загружать файлы потяжелее?
  9. Пионер меганавтики
    26 май 2007
    Краснодарский край
    спасибо за совет:) тогда(для разминки),смотрите на "вставленный пистон"[​IMG]
  10. Vinny
    Vinny Новичок
    1 фев 2007
    Сам недавно менял пару таких пистонов после того как снял клапаны с водостоков ... так вот стоимость одного пистона НЕОРИГИНАЛ 10 руб :p против 40руб. ОРИГИНАЛА :) вобщем взял прозапас аж 6 штук, за все про всё отдал 60 рублей соответственно *PARDON*
    Покупал а Exist
  11. Пионер меганавтики
    26 май 2007
    Краснодарский край
    Клапаны с водостоков - это где? и почему менял?
  12. Ignor
    Ignor Наш человек
    23 мар 2008
    Город над вольной Невой
    Переобувался обратил внимание на отсутствие этих клипс в кол-ве 2шт. Будем искать... (от Волги)...
  13. Ignor
    Ignor Наш человек
    23 мар 2008
    В итоге заехал по дороге на рынок Ополчения. Клипсы любые...взял неоригинал мягкие 20р. штука воткнул на месте вошли туго-хорошо...
