Провалилась уплотнительная резинка ручника в подлокотник
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Dmitriy 555, 29 авг 2011.
  1. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    На ручнике вертикальные прорези в подлокотнике для его хода вниз-вверх, они уплотнены резинками внутри подлокотника и вот одна незнаю почему провалилась внутрь, как мне её на место вставить, с внешней стороны не получается*NO*
  3. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    надо накладку снимать. Потом резинка вставляется в пазы и держится, правда хреновое там крепление :-D
  4. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    звиняюсь за нескромный вопрос - может кто подскажет как её снимать
  5. Mauk
    Mauk Наш человек
    11 июл 2011
    Раменское
    Тянешь на себя и все! К тому же есть масса иллюстраций в инете по снятию подлокотника, там вес описано! Скорее всего даже здесь на форуме тоже есть!
  6. megane 2007
    megane 2007 Новичок
    28 июн 2011
    Таже беда приключилась (((
  7. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Даже не думал что все так элементарно, правда потянул поднял и все вставил на место, спасибо.
    Теперь решил подлокотник снять, почистить и может в кожу перетянуть, только как? В какую сторону не тяну ничего, и никаких защелок и креплений
  8. Mauk
    Mauk Наш человек
    11 июл 2011
    Раменское
    Снятие и установка центральной консоли
    Рис. 8.91. Снятие крышки доступа к диагностическому разъему
    Снимите крышку доступа к диагностическому разъему (рис. 8.91).
    Снимите крышку считывающего устройства карточки, отжав пружинные защелки (рис. 8.92).
    Рис. 8.92. Снятие крышки считывающего устройства карточки
    Рис. 8.93. Снятие чехла рычага переключения передач и рукоятки рычага
    Отсоедините чехол рычага переключения передач и рукоятку рычага (рис. 8.93).
    Откройте вещевой ящик.
    Рис. 8.94. Снятие облицовки рукоятки привода стояночного тормоза
    Отсоедините облицовку рукоятки привода стояночного тормоза, сместив ее последовательно в направлениях А и В (рис. 8.94).
    Разъедините разъемы элементов подогрева сидений (если автомобиль ими оборудован).
    Рис. 8.95. Отсоединение нижней крышки
    Отсоедините нижнюю крышку (рис. 8.95).
    Рис. 8.96. Отсоединение разъема прикуривателя
    Отсоедините держатель прикуривателя и разъедините разъем прикуривателя (рис. 8.96).
    Разъедините разъемы нагревательных элементов сидений (если автомобиль ими оборудован).
    Рис. 8.97. Снятие консоли рычага селектора: 1 – крепления консоли
    Слегка сдвиньте консоль в направлении стрелки, показанной на рисунке 8.97, и снимите ее.
    Установка
    Установка производится в порядке, обратном снятию.
    НА САМОМ ДЕЛЕ, МНЕ ПРОСТО НЕ ЧЕМ СЕЙЧАС ЗАНЯТЬСЯ, ПОЭТОМУ Я СДЕЛАЛ ЭТОТ ОТЧЕТЕЦ!!!! ДЛЯ ЭТОГО Я ЛИШЬ ПОТРАТИЛ НЕСКОЛЬКО МИНУТ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ИНТЕРНЕТОМ, ЧЕГО И ВАМ СОВЕТУЮ!!! В ИНТЕРНЕТЕ ПОЛНО ЭТОЙ ИНФЫ, НАДО ЛИШЬ ПРИЛОЖИТЬ НЕМНОГО УСИЛИЙ И ПОИСКОВИК ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ! УДАЧИ....
  9. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Спаибо! Значит одну крышку подлокотника я не сниму, придется приволочь домой пол машины :-D
  10. Mauk
    Mauk Наш человек
    11 июл 2011
    Раменское
    нет, если тебе просто крышка нужна, то ее конечно можно снять отдельно! Я просто понял, что ты хотел снять полностью весь подлокотник, чтобы пропылесосить!
    Для этого надо открыть крышку до щелчка, затем снять черную пластмассовую крышечку(она отщелкивается и легко снимается), которая скрывает механизм работы самой подушку подлокотника и там увидишь 2 самореза, вот их открутишь и снимется эта самая подушка!
  11. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    пасибо! Буду пробовать
  12. Miken
    Miken Новичок
    9 янв 2011
    Екатеринбург
    Тоже отвалились эти уплотнители.
    Думал прсто снимается крышка эта Рис. 8.94. но как ее не тянул не поддается. у меня вариант этой консоли без подлокотника
