Прокладка ГБЦ (дизель)
Discussion in 'Дизель' started by прямой, Nov 17, 2012.
  1. прямой
    прямой Новичок
    пермь
    Илья
    Доброго времени суток. прикупил себе подуставший 1,5 дизель.(к9к 722) будет ремонт. есть вопросы:
    Где почитать про замену прокладки головки блока ?(наблюдаю прорыв выхлопных газов в бочок расширительный) особоенно интересует -надо ли снимать тнвд при этом
    есть ли фотоотчет по снятию турбины (наблюдаю 2-3 мм поперечный люфт крыльчатки, масло во впуске и жор масла 1л на 200 км)
    менял ли кто-то подшипники в генераторе ? (тож будем делать)
  3. Camelia
    По снятию турбины на 722-м,снимал дважды сам: открутил выхлопную(2 болта под ключь на 13),снял катализатор(2 болта под 10-й ключ,боковое крепление),для доступа снял саксофон и РОГ и и после этого турбину,снятие установка 3-4часа заняло.
    Ремонт гены:сам же снял отдал в сервис - снятие 20-30мин со скидыванием ремня без снятия бампера(как некоторые делают).
  4. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    Кострома
  5. прямой
    прямой Новичок
    пермь
    Илья
    спасибо, а что есть саксафон? :)
  6. Алексей44
    Кострома
    Блесящая трубка находится сразу за ГБЦ., похожа на саксофон.:-D
  7. Papa.karlo
    По зажигалкам
    http://megane2.ru/forum/showthread....F0%EE%EA%EB%E0%E4%EA%E0+%E3%EE%EB%EE%E2%EA%E8
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6152&highlight=%F2%F3%F0%E1%E8%ED%E0
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=11665&highlight=%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0
    Стоит задавать вопросы в профильных ветках;)Пользуйся "поиском"
    При наличии нескольких вопросов ТС тема превращается во флуд*PARDON*
    Переименовал:cool:
  8. прямой
    прямой Новичок
    пермь
    Илья
    спасибо. так и делаю теперь.
    еще вопрос: начал готовить инструмент: недосчитался несколько головок торкс - а именно такими отворачивать болты головки блока. никто не подскажет размер головки? в мануале размер не указан.
  9. прямой
    прямой Новичок
    пермь
    Илья
    с торкосом разобрался - е11
    еще пара вопросов:
    не подскажет ли кто номера прокладки между термостатом и блоком двиг-ля и прокладки между вакуумным насосом (на усилитель тормозов) и блоком
    заранее спасибо
  10. прямой
    прямой Новичок
    пермь
    Илья
    ну я тут дальше сам с собой пообщаюсь )
    голову кинул - поршни качаются.
    нутрометра не нашел ни у кого, между цилиндром и поршнем (в вмт) влазит щуп для регулировки клапанов 0,4мм
    помоему многовато.. кто что думает?
  11. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    Media:
    Великий Новгород
    Ищи нутромер, замеряй, смотри допуски. Эта истина стара как мир и не нужно всякий бред в тех . разделе нести
  12. прямой
    прямой Новичок
    пермь
    Илья
    замерил нутромером , элипс на одном цилиндре 3 сотки. конус на всех четырех не более 3 соток. завтра померю внутренний диаметр цилиндров(забыл сегодня )не могу найти допуски зазоров между цилиндром и поршнем. может не там ищу?
  13. malashkevich
    malashkevich Новичок
    Витебск
    У меня тогда еще вопрос, а возможно что не прокладка ГБЦ, а водомасляный охладитель потек...
  14. Алексей44
    Кострома
    Куда потек?
  15. malashkevich
    Витебск
    Антифриз в масло..
  16. Алексей44
    Кострома
    А на щупе что видно? должна эмульсия быть.Вряд ли через охладитель, скорее наоборот пойдет масло в антифриз( у масла давление больше)
  17. прямой
    прямой Новичок
    пермь
    Илья
    всем спасибо. тему можно закрыть.
    зазоры вцилиндрах в допуске. причина жора масла - сильный износ маслосъемных колец. компрессионые еще более или менее. в итоге замена колец, шатунных вкладышей и прокладок
  18. kovaks
    kovaks Новичок
    Нижний Тагил
    kovaks
    Ребята подскажите,прокладки гбц одинаковые под голову для simens и дельфи?
