Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by planken, Apr 7, 2007.
  1. Vitamin2011
    Vitamin2011 Новичок
    Спб
    Не заводится
    Симптомы таковы, завел машинку с утра, поездил до вечера, потом глушишь что бы отойти куда нибудь садишься и она не заводится. При этом с аккумулятором, втягивающим, системой зажигания и топливопровода все в порядке. оставляешь её до утра иии...*YAHOO* она заводится. За последние две недели было дважды, но так же это было и осенью при температуре +15 =(
    Кто сталкивался с аналогичной проблемой, что это может быть?
    Машинка М2 ф2 2007г. 1,6 АКПП. пробег 120 000 тыщ
  2. ALEXEY_SH
    ALEXEY_SH Новичок
    НОВОСИБИРСК
    протянуть клемы стартера, может плохой контакт?
  3. Couldnt
    Couldnt Новичок
    Spb
    А симптомы какие? щелчки слышны, бензонасос слышен?
  4. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    московская обл.
    Может оплавились провода соединения с бензонасосом.
  5. АН72
    АН72 Наш человек
    тюмень
    сеточку бензонасоса почисти.
  6. Vitamin2011
    Vitamin2011 Новичок
    Спб
    проблема была в проводе "+", меняли провод, заводской брак.
  7. ridval
    ridval Только зашел
    Белгород
    Глох двигатель
    Всем привет. Расскажу свою историю может кому пригодится. Купил свой меганчик 2003г. два года назад. При диагностике показалась ошибка неисправность лямбда-зонда нижнего. Но так как машинка работала нормально я и не стал замарачиваться, и на форуме писали что он ни на что не влияет. Проблемы начались в прошлом году когда заправился на роснефти. При запуске двигатель глох через 5-10 секунд, приходилось перегазовывать чтоб не заглохнуть. При движении на первой передаче в районе 1000-1500 оборотов машина дёргалась как будто воздуха не хватало, при достижении 2000 об. всё нормально и по трассе нормально. Проверяли компьютером показывало ошибку распредвала, и ошибку лямбда-зонда. Ошибку лямбда-зонда стереть не удавалось а ошибку распредвала стирали. Машинка после стирания ошибок начинала нормально ехать. Поменял заправку на лукойл и проблемы прошли, стала нормально заводится и ехать на низких оборотах. В этом году на работе выдали топливную карту роснефть, и тут началось. Я даже поменял датчик распредвала, почистил дроссель, но как дёргалась и глохла так и продолжала. Ошибка при этом выскакивала про распредвал. Тут меня знакомый механик уговорил поменять всё-таки лямбда-зонд. На экзисте выбрал аналог подешевле BOSH и поставил. И о чудо после сброса ошибок всё нормализовалось. Получатся на более кач.топливе можно ездить и без лямбда-зонда. Всё таки чудна французская машинка.
  8. Ric
    Ric Наш человек
    Москва,Раменки
    Вопрос, а кто ни будь самостоятельно менял бензонасос? Интересует, нет ни у кого корпуса от бензонасоса?
    Заранее благодарен.
  9. Nik_razdolbiy
    Nik_razdolbiy Новичок
    г.Рыбинск
    Периодически не заводится с 1го раза
    Нажимаю тормоз + старт, приборы загораются, и тишина. Как будто на стартер сигнал вообще не идет(реакция такая же, как если заводишь машину, а коробка в режиме Drive стоит). Со второго раза заводится нормально, бывает с третьего. Но и с 1го раза бывает заводится.При чем, когда это только началось, такие ситуации возникали редко, со временем всё чаще и чаще.
  10. impfree
    impfree Меганавт
    гражданин мира
    Предполагаю, что надо контакт стартера посмотреть/заменить
  11. porshen
    porshen МегаПоршень
    Media:
    Чебоксары
    Тоже считаю что это стартер. у самого было так же. Сначала со 2го, а через неделю с 10го. Снимал стартер. Там все было ок. Ни стружки ни нагара. Собрал все обратно и все отлично работает уже год. Так что для начала попробуй протянуть клеммы на стартере. Ох уж и геморное это дело! А стартер снимать это вообще пипец.
  12. Демиург
    Демиург Новичок
    Кстово Нижегородской области
    Электрик "дядя Вася в гараже" снимал мне стартер за 4 минуты. Поставил за 10.
  13. porshen
    porshen МегаПоршень
    Media:
    Чебоксары
    "Дядя Вася" молодец! А я реально сначала 2 часа! искал стартер, хотя и фотки на форуме смотрел, все никак не мог сообразить где он. За автоматом его вообще не видно. Потом 3 часа снимал его, и еще 2 ставил на место. Правда делал все это без ямы.
  14. lexico
    lexico Только зашел
    Чебоксары
    Мне официалы меняли корпус бензонасоса. У меня он треснул. Тоже были проблемы найти корпус. Решилось тем, что они сами нашли и поставили корпус от "лагуны". Немного переделали контакты, и все норм.
    ______
    Кстати по теме. На бортовике надпись "Steering not locked". Началось с того что снял акуум на ночь зарядить. После этого, покатавшись пол дня, и разок незавевшись, увидел ошибку "Electroniс Fault". Скинув "-" клемму все стало норм. Но когда доехал до дома, и опять же попытавшись завести ошибка "Electronic Fault" стала менятся с "Steering not locked". Сброс клемм не помогал, машина не заводится. При нажатии кнопки старт только загораются часы и надписи об ошибке причем лампа Service не горит. Но, вытащив старый акуум из дома, и накинув клеммы на него, начался нормальный рабочий процесс заводки авто, однако так как акуум был немного севший, и уличный почти 30 градусный мороз сделавший свое грязное дело, процесс был остановлен как говорится "по независящим от нас обстоятельствам". Кароч бодренько все включилось, стартер начал крутит и акуум сел. Но попытки прикурится от другой машины, выдавали поочередно меняющиеся ошибки "Steering not locked" и "Steering locked". Поначитавшись снал замок с руля, разобрал, собрал. После этого только пропала ошибка "Electronic Fault", а те 2 ошибки остались. Кароч че делать не знаю. Машину со двора не вытолкать, на галстуке не вытянуть, и эвакуатор не заедет, так как тупо нет места. вот и стоит авто, что делать не знаю. Предохранители все целые, замок руля щелкает, но руль не блокируется. Вот такая ситуация))) Колеса пинал, и фары тоже протирал. Покрутить руль, закрыть/открыть тоже не помогает.
  15. witan
    witan Наш человек
    Была такая фигня.Помогла смена заправки
  16. porshen
    porshen МегаПоршень
    Media:
    Чебоксары
    Заправка тут ни при чем. У меня стартер не крутился, а на это качество бензина не влияет. Релюшки при запуске щелкали и все.
  17. ALEKS BERG
    ALEKS BERG Только зашел
    Ростовская
    Подскажите пожалуйста как до этих клем добраться, с верху можно? или только с ямы.
  18. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    Астрахань
    Стартер это. Один раз снимешь, час потратишь, потом за 10 мин будет получаться. Главное, чтобы инструменты были нормальные. Обязательно длинные головки, чтобы провода откручивать.
  19. VITALID
    VITALID Меганавт
    Орел
    Виталий
    была похожая ситуация. Причина - окислились контакты на стартере. Снял, почистил...все работает!
  20. Smerch103
    Smerch103 Только зашел
    Голицыно
    Роман
    Ребятушки, я тут вижу не только у меня была проблема с фазорегулятором, это настигло и меня, хреново заводится скрипит - пережить можно, официалы говорят, ездить можно до замены ремня ГРМ, эту тему я вродь как изучил и понял, что делать пока ничего не нужно, если б не продолжение...
    Этой зимой машину начало трясти на некоторых передачах (как будто не ту передачу воткнул на МКПП, у меня Автомат) и заметил симптом, схожий с симптомом у одного форумчанина - до 2000 об/мин трясет - после - нет, но плавности набора оборотов - никакой. Поскольку не скрываю, что в машинах мало понимаю - поехал к официалам, обнаружили неработающие 2 катушки, поменяли со свечами, еще что-то наделали не относящееся к проблеме и выдали - проблема повторилась в тот же день, дергается даже на нейтралке... на выходных первый раз совсем не завелась - хотел снять аккумулятор погреть, не снял, только отрубил, прикурил - новая проблема, расход 17 л/100 км... честно, не знаю, что делать. может кто сталкивался с такой фигней?
