Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by planken, Apr 7, 2007.
  1. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    Самара
    Shaman
    ОК завтра по пробую! Насос я вообще не разу на мегане не слышал как работает. Там сел, старт и все начинает крутить. А просто при включении зажигания он будет работать? (насос)
  2. Vitamin2011
    Vitamin2011 Новичок
    Спб
    Была такая же проблема, влажная погода, заглушил двигатель, отошел на 5 мин, завел и не завелась тоже все щелкалось и насос качал. Проблемма может быть в датчике положения моховика(если не ошибаюсь) у него есть проблема с проводками. Не приходит считывающий сигнал с метки.
    Вылечилось само собой утром следующего дня.
  3. Couldnt
    Couldnt Новичок
    Spb
    Всем привет, на улице было -5 и возникла проблема: Нажал тормоз +старт машина начала работать, но стала чихать, обороты были в районе 500 пару секунд, потом заглохла. Нажал 2й раз на старт и завелась с пол тычка, что это было такое?
  4. Lomzik
    Lomzik Новичок
    Добрый день!ПОМОГИТЕ!!!!
    Начну с начала: утром запустилась раза с 8-10,при нажатии кнопки старт бензонасос работал, приборка горит, писк под капотом, стартер не крутит, . После запуска ездил целый день без проблем(заводилась норм). НА следующее утро тоже самое, с энной попытки завелась и опять целый день без проблем. Сегодня утром вообще не завелась! Подскажите как устранить данный глюк!Пожалуйста
    __________________
  5. Couldnt
    Couldnt Новичок
    Spb
    Клемы на стартере почисти и подтяни
  6. Ric
    Ric Наш человек
    Москва,Раменки
    Всем привет, помогите пожалуйста проблема.
    Утром завелся все нормально, приехал на работу без проблем заглушил все нормально ничего не предвещало, сейчас вышел переставить машину на другое место, вставляю карту жму старт, стартер крутит, но не одной попытки схватит не было, попробовал раз 5 не хочет заводиться, подскажите чего где посмотреть, а то до дома надо добраться.
    Заранее всем благодарен.
  7. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    московская обл.
    Привет.Может бензонасос не качает.На моей предыдущей машине было слышно как он работает.
  8. Ric
    Ric Наш человек
    Москва,Раменки
    да вроде работает, ну он же не может взять и с сразу умереть, должны же быть какие то намеки на его умирание.
  9. Андрей Д.
    московская обл.
    Вычитал в книжке,при выходе из строя датчика частоты вращения коленвала,двигатель не заводится.Нет искры.
  10. Ric
    Ric Наш человек
    Москва,Раменки
    а где находиться датчик частоты вращения коленвала, как его проверить?
  11. awdrg5
    awdrg5 Только зашел
    Novosibirsk
    albert
    Здравствуй уважаемые форумчане :)
    такая проблема - утром сел в меган (на улице было холодно порядка -35 )
    сначала включил фары потом включил бензонасос он поработал .
    попытался завести - стартер сделал несколько оборотов и потух .
    попробывал ещё раз и опять он сделал несолько оборотов и тут потухли все приборки и вся электроника кроме центрального замка ...
    прошу дать совета :)
    теперь вообще не подаёт признаков жизни ...:(
  12. Андрей Д.
    московская обл.
    Если лицом к мотору,с правой стороны под впускным коллектором в верху.Написано проверить по изменению сопротивления,либо по обрыву или короткому замыканию внутри датчика.Прошу прощения в верху находится датчик распредвала.Датчик положения и частоты вращения коленвала находится под термостатом.
  13. Андрей Д.
    московская обл.
    Скорее всего аккумулятор сел.
  14. awdrg5
    awdrg5 Только зашел
    Novosibirsk
    albert
    Аккумулятор заряжен 100%
    самое что печальное это вырубилась ВСЯ электроника ...
    если бы он в талово сел то наверно замки тоже не работали ... :(
  15. Андрей Д.
    московская обл.
    Прошу прощения в верху находится датчик положения распредвала!Датчик положения и частоты вращения коленвала находится под термостатом.
  16. adder
    adder Новичок
    Березники
    проверь датчик положения коленвала, предохранители на бензанасосе (можно достать свечи если сырые значит бенз идёт), бортовой компьютер ошибок не выдаёт?
  17. adder
    adder Новичок
    Березники
    датчик коленвала на 2.0 расположен на коробке, сверху не подлезть а снизу проще простого он спереди по ходу движения, снять защиту и смотреть в просвет между радиатором и двигателем в сторону аккамулятора он один на передней части коробки.
  18. Ric
    Ric Наш человек
    Москва,Раменки
    Всем спасибо за советы, решил сам не мучатся, вызвал эвакуатор и в сервис, как вылечат скину отчет.
    Еще раз всем спасибо.
  19. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    г.Ковров
    Вот это и правильно.
  20. Ric
    Ric Наш человек
    Москва,Раменки
    И так отчет, все обошлось малой кровью, в поисках неисправности были проверены все датчики предохранители все в порядке, оставалось одно, бензонасос :( штука не дешевая но что же делать, уже собрался в магазин, но оказалась не он, сняли разъем с бензонасоса, а он немного оплавлен следовательно контакты от шли и он перестал работать, поправили разъем и о чудо она завелась, разъем заказал, завтра заменят и я опять на коне. УРАА… *YAHOO*
    Всем удачи.
