Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. ral777
    ral777 Новичок
    Республика Карелия г.Костомукша
    road_to_quattro
    Где там - :clapping:в космосе???
  2. no_name
    я же пишу
    RTFM — . Read The Following Manual, или Read The Fucking Manual
    ну что, так сложно инструкцию прочитать ?
  3. ral777
    ral777 Новичок
    road_to_quattro
    инструкциям верить нельзя!! там много чего может быть написано!
  4. no_name
    интересный подход однако, а зачем тогда на форуме кого-то спрашивать?
    остальные владельцы откуда знают про обороты ХХ и по каким приборам определяют?
    из личного опыта?
    в инструкции еще и про заливаемые жидкости пишут, тоже верить нельзя?
    тут вон, те кто инструкциям не верят, в АКПП или МКПП пытаются залить самое лучше масло ( почитав форумы), а потом удивляются, почему коробка накрылась
  5. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    Киев
    lexaltd
    Снял заслонку помыл ,жидкостью для чистки карбюраторов и продул воздухом, саму заслонку не трогал (не поворачивал) так как побоялся что либо там сломать , я так понимаю там стоит электрический моторчик.
    Теперь не сбрасывает холостые , тоесть отпускаеш педаль газа обороты падают до 1000 , держатся примерно так 5 секунд и потом рывками падают до 700
    Попробывал адаптировать дроссельную заслонку.
    Вроде стало лучше.
    Теперь при отпускании педали газа обороты задерживаются на 1000об. где то на 1секунду , потом опускаются и ещё раз задерживаются примерно на 750об. на 1секунду и опускаютя на примерно 700об.
    Может так оно и должно быть?
    Если у кого то может в ближайшее время будет возможность - проверти у себя как ведут себя оботы при отпускании педали газа , на стоячей прогретой машине.
    Зарание Спасибо.
  6. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    690 маловато будет для 1.4. для 1.4 нормальные обороты 900. тк он маломощный. для 1.6 800, для 2.0 - 720.
    проблема решается перепрошивкой мозгов
    PS мануалы не цитировать - там все направильно написано. чистой воды обман
  7. no_name
    дааа, что же у мну на 1,6 ХХ как раз, по мануалу и технической документации
    как раз в районе 700об.мин
    вы считаете, что 900 оборотов ХХ нормально для мотора?:dash1:
    а еще вопрос, а зачем перепрошивать ЭБУ и добиваться 900об ХХ для 1,4
    и почему на прошить тогда до 1000об\м
    или до 2000
    чем вас не устраивает низкие обороты ХХ?
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Девочки не ссорьтесь...
    мин обороты должны обеспечивать нормальное давление масла...исходите из этого))))
  9. no_name
    еще и минимальное потребление топлива и стабильную работу двигателя
    поэтому комп и меняет обороты ХХ, когда увеличивается нагрузка на двигатель
    иначе заглохнет
    а сейчас все моторы на ХХ работают на грани
  10. ral777
    ral777 Новичок
    road_to_quattro
    в мануале масло менять аж на 200грамм больше написано чем влил!!! вот и читай))
  11. no_name
    что-то я ни разу не видел мануал, в котором написано сколько именно масло заливать
    написано, сколько объем масла в движке
    а это "две большие разница, как говорят в Одессе"
    объем масла в системе, и сколько заливается при смене масла
    вы не доверяете данным об оборотах ХХ, приведенные в технической документации по мотору?
    тогда зачем вообще интересоваться этой цифрой?
  12. Shurup 28
    Shurup 28 Новичок
    М.О.
    Люди добрые подскажите пожалуйста может кто знает.
    Время от времени не держат холостые обороты (приходиться газовать чтобы не заглохла.) А через какое-то время такой езды все работает как часы.
    Вопрос : Почему происходит блокировка электромагнитного клапана.(я думаю может из-за этого:wacko2:)
    Клапан 10т. прошел. Фазик новый.
  13. no_name
    возможно датчик распредвала
    клапан фазика тут не причем
  14. Shurup 28
    Shurup 28 Новичок
    М.О.
    В то момент когда машина глохла (не держала обороты) я снимал фишку с электромагнитного клапана, заводил и машина работала и не глохла.:wacko2: фишку ставил обратно и машина сразу глохнет. Сейчас все норм, это не глюк так бывает периодически!!!
  15. no_name
    клапан фазика- датчик распредвала - единая система
    так что тут не показатель
    датчик распредвала у нас "стачивается" поэтому иногда сигнал может пропадать
    обычно датчик распредвала так выпендривается - на ХХ глохнем, с оборотами работаем
    (мне помогло - скинуть клемму АКБ)
    диагностику сделать, но тут 100% уже записана и ошибка клапана фазика
  16. Sirius_62
    Sirius_62 Новичок
    Рязань
    Привет всем, неделю назад купил авто меган-2 1.6 2008 год, всем доволен машина отличная, но вот сегодня (кстати первого апреля:)) первая беда!
    Суть в следующем: проехал по луже на скорости около 60 км/ч, после этого при нажатии на педаль газа обороты не поднимались и машина не набирала скорость. Встал на светофоре, передача - нейтральная, обороты скачут в пределах 2500-3000, пока стоял раза три глушил - заводил, обороты продолжали скакать. Проехал 50 метров остановился, 2 раза завел - опять скачут, 3-4 раз машина стала заводиться и тут же глохнуть, 5 раз снова скачут, 6 раз глохнет. Подождал минут 5 - завелась, обороты в норме, все ок, едет бодро. Никакие ошибки не загорались.
    Я так понимаю, что я залил водой что-что под капотом? Стоит ли заморачиваться или нет? Если стоит, то хоть в каком направлении?
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    стоит прежде всего не ездить по лужам))) а так скорее всего залил колодцы----минус катушка (если пробило ) ну и остальное по цепи))))))
    не дорого от 800 рублей катушка, до 20 000 замена головы))))
  18. Sirius_62
    Sirius_62 Новичок
    Рязань
    При пробое катушки, это как то чувствуется? У меня вроде все ровно работает, динамика не ухудшилась. Кстати когда капот открывал, движок сверху сухой был.
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    да вариантов больше чем гаек в машине...проводка мкльтиплекс...если один разъем коротит ( залит или еще что) сбится могут показания многих....самый яркий пример разъем датчика давления фреона...стоит внизу как раз перед аркой...мог залить разъем ДВМТ или разъем Лямбды...
    вывод не надо ездить БЫСТРО ПО ВОДЕ!!!!
  20. Sirius_62
    Sirius_62 Новичок
    Рязань
    60км/ч на мой взгляд это не быстро. Какой-то капризный меган в отношении дождливой погоды. За советы спасибо.
