Проблемы после замены выжимного
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем yomayo, 15 янв 2014.
  1. yomayo
    yomayo Только зашел
    14 сен 2013
    Рыбница
    Доброго времени суток! Запарился искать и решил создать новую темку.
    Потек выжимной! До этого сцепление работало нормально: не вело, не буксовало... После замены (а взял такой же как был (спасибо litvinov'у:))) пробуксовывать стало, особенно на 4 и выше передачах. С утра завожу - посвистывает выжимной, но после нажатия на педаль свист пропадает! Такое впечатление, будто он в "слегка выжатом" положении. 1л тормозухи уже на прокачку ушло, но результат не меняется, и есть совсем небольшой свободный ход педали. В чем мог напартачить?
  3. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Может выжимной бракованный попался.Обычно если педаль мягкая то это воздух, так как жидкость сжатию не поддается, или же выжимной имеет какой то свободный ход.
  4. Camelia
    А может просто есть какие то особенности(последовательность) по его замене и что то не до доглядели?
  5. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    проверь не сопливит ли где
  6. yomayo
    yomayo Только зашел
    14 сен 2013
    Рыбница
    та там, чтоб поменять проблем нету! 2 болта открутил и 2 закрутил, он же по другому не встанет.
    Добавлено через 59 секунд
    не сопливит! даже старые потеки уже высохли!
  7. Camelia
    Как бы да,но со всем остальном нужен второй помощник,чтоб прокачать систему,а если что то не сделаешь правильно,можно его выбросить.:( .
  8. yomayo
    yomayo Только зашел
    14 сен 2013
    Рыбница
    значит нужно попробовать еще раз прокачать (только более скурпулезно), а там будет видно?
  9. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    мда, ну попробовать прокачать это пожалуй единственный вариант без повторного разбора.
    литр тормохухи на прокачку израсходовать чтото многовато,
  10. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    как поменять выжимной? не у кого отчета нету?
    а то у меня свистит на холодной машине :(
  11. yomayo
    yomayo Только зашел
    14 сен 2013
    Рыбница
    Чтоб поменять его придется здорово "поиграться"=) Снимали АКБ, ЭБУ, воздухан, отсоединяли тросики, фишки (сверху). Снизу снимали весь подрамник, рейку подвязывали за гофру выхлопной, сливали масло из коробки, вытягивали левый внутренний шрус и снимали коробку (правый сам выскакивает когда кпп снимаешь). Выжимной там как на ладони, держится на 2х болтах=)
    В общем как-то так. Отчет сделать не было возможности.
    Добавлено через 5 минут
    Разобрался со своим выжимным, прокачивать больше не стал. Покатавшись недельку (на работу и обратно) он перестал свистеть, вчера пробовал на 4 передаче до 150 км/ч, дошел быстро, уверенно, без буксов=)
    Уровень тормозной чутка упал, но под машиной сухо. Получается пробка сама ушла!!
