проблема со стрелкой спидометра
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем denis$$$, 29 мар 2009.
  1. denis$$$
    denis$$$ Только зашел
    29 мар 2009
    Tver
    Не работает спидометр!!!!!
    Накрыля одометр и спидометр, не могу найти корневую прицину, а точнее от куда приходит сигнал скорости на спидометр. Тахометр работает, панель приборов исправня.=-O =-O =-O
    Подскажите и помогите кто чем может......Может кто сталкивался с такой проблемой.........................
  3. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    от датчиков АБС на колесах +) А промежуточные звенья не скажу ))
  4. denis$$$
    29 мар 2009
    Tver
    el_Xopek датчики АБС на колесах снял давно:-[ , но спидометр работал )))
    ЭТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ МУЛЬТИПЛЕКСНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ????
  5. Yason
    Yason Новичок
    7 июн 2008
    День добрый!
    Стрелка спидометра при неработающем двигателе не отпускается ниже 25 км.ч:( А при езде, соответственно, показывает на 25 км больше.
    При включении теста понели приборов, она так же не отпускается. В чем может быть проблема?
  6. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    может как на жегулях сбилась
  7. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Нужно снять панель приборов, вскрыть ее и рукой повернуть стрелку в правильное положение
  8. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Ярик, а с какого момента это началось?
  9. Yason
    Yason Новичок
    7 июн 2008
    Постояла на солнцепеке пол дня (около 30-35 гр) . Может просто от жары электрика глючит*PARDON*
  10. Yason
    Yason Новичок
    7 июн 2008
    g-man, Была такая мысль, но пока не решился этого делать ))))))))))))))
  11. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Ты, главное, не дрейфь ))) Видать мафынку тряхнуло хорошо, вот ее и провернуло. Я себе грязь вычищал из панели приборов (со стеклышек), так ты не поверишь, как легко эти стрелки сбиваются. Я дунул на панель посильнее, так эту стрелку сразу в другое положение перещелкнуло ((( Я пальчиком ввернул ее в зад и усе ОК :-D
  12. Yason
    Yason Новичок
    7 июн 2008
    а как до нее добраться, до стрелки то?
    Снимаем верхний козырек, а дальше есть какие нить трудности?
  13. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Абсолютно никаких. Движением уверенного в себе мужчины тянешь козырек сначала вверх, выводя его из защелок в передней части и затем двигаешь на себя, выводя из защелок в задней части. Отвинчиваешь один винтик крепления комбинации приборов к торпеде (звездочкой что-то типа Т55), снимаешь, собственно, саму комбинацию. Далее отсоединяешь колодку с обратной стороны и располовиниваешь комбинацию путем расщелкивания 2-х пластиковых крепежных усиков снизу. Усе, стрелки перед тобой. Когда начнешь делать, то все будет настолько очевидно, что никаких вопросов не возникнет.
  14. Yason
    Yason Новичок
    7 июн 2008
    g-man. спасибо за совет...
    Наконец то собрался с силами и потопал в гараж, неделю машинку не брал (болел) пришел, а аккуп сел...быстренько прикурили и О ЧУДО, стрелка вернулась на место сама*YAHOO*
  15. Andron_
    Andron_ Наш человек
    11 окт 2008
    НСК
    теперь другая проблема - почему сел аккумулятор)))
  16. sergius
    sergius Новичок
    24 ноя 2008
    Потому что стрелка сбита была:-D
  17. staley
    staley Только зашел
    12 авг 2009
    помогите! не работает спидометр
    На мегане2 упала стрелка спидометра в самый конец шкалы и в данном положении зависла. После снятия и подключения минусовой клеммы завожу и стрелка возвращается на ноль далее все равно медленно дергаясь, падает в конец шкалы. Что может быть? Помогите советом.
  18. Кира
    Кира Только зашел
    26 янв 2010
    Йошкар Ола
    Что-то случилось с платой внутри панели приборов. Могло пролизойдти при снятиибатареи на зарядку.
    Сними крышку панели и установи стрелку на "0"
  19. Кира
    Кира Только зашел
    26 янв 2010
    Йошкар Ола
    Необходимо поменять панель приборов или попробовать отремонтировать плату в щитке приборов.
  20. Мегадан
    Мегадан Везёт по Жизни!
    13 янв 2010
    Новокузнецк
    Привет Уважаемая кира) У этого товарища стрелка упала 20.08.2009г. там стоит дата на сообщении - я не думаю что он до сих пор сидит у монитора));)
  21. виктор72
    виктор72 Новичок
    25 мар 2010
    ПЕТРОЗАВОДСК
    сегодня приключилась такая же фигня. во время езды работала, в один момент перестала(тоже при езде). в чем дело не пойму? как не зная скорости ездить?
    а кстати стрелки можешь оставлять в любом!!!!!!!!! положении при включении разъема они сами станут на место.
