Проблема при заводке с оборотаи k4m
Discussion in 'Электрооборудование' started by Sergei80, May 1, 2015.
  1. Sergei80
    Sergei80 Наш человек
    Помогите выявить проблему, может кто сталкивался.
    СИМПТОМЫ: При запуске обороты устанавливаются на 5-8 секунд в районе 1800, затем сбрасываются до нормы, в остальном вроде как все в норме.
    При этом ошибок по двигателю нет, да и проблем вроде как нет, с этой бедой езжу 3 года надоело!
    Снял видео если кому интересно могу скинуть, что-то разместить не получилось тут.
  3. no_name
    заслонку мыли?
  4. Sergei80
    Да наднях заморочился, теперь ещё и с адаптацией напряг
  5. no_name
    20 минут дать поработать на ХХ
    или сбросить клемму АКБ, потом включить только зажигание
  6. Sergei80
    Да с этим то разберусь проблема не в адоптации, а то что опороты поднимаются до 1800 и через несколько сек приходят в норму и это повторяется при любой температуре.
  7. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    А с расходом у вас как?
    Может лямба умерла,ошибок не будет ее только clip увидит?
    Акуум у вас в каком состоянии?
  8. Sergei80
    расход трасса 5.5-7
    Город 9-11
    Смотря как ехать
  9. Sergei80
    в сервисе проверяли датчики и диагностировали каким то проф прибором но не клипом данных по машине показывал очень много сам лично смотрел куча параметров.
  10. slavavv
    Вячелав
    Судя по расходу датчики кислорода у вас рабочии.
    Остаеться акумулятор и генератор проверить!
  11. Sergei80
    А как они могут влиять то?
  12. slavavv
    Вячелав
    При малом заряде аккума мозги будут держать повышенные обороты двигателя.
  13. Sergei80
    Тестером посмотрю но наврядли это они, проблем никогда небыло.
  14. slavavv
    Вячелав
    А сколько лет аккуму?
  15. Sergei80
    Перед зимой менял титан стоит.
  16. no_name
    если они поднимаются, а потом падают
    черт его знает, что там мозги хотят
    у меня вот сегодня тоже странно, вроде бы тепло. завелся, обороты встали в районе 700, а потом вдруг поднялись до 1300-1400 и откатились обратно
    при том, что в минус далеко не всегда поднимаются обороты до 1300
  17. Sergei80
    Один раз можно пережить а каждый раз напрягает сильно.
  18. no_name
    а на генераторе случайно управляющая клемма не сдернута?
  19. Sergei80
    Ну тогдабы зарядки небылоб или там еще какой я не вкурсе если что.... что смотреть нужно подскажешь и за что он отвечает.
  20. no_name
    зарядка будет и стабильная, а вот информация на ЭБУ для корректировки оборотов не будет поступать
    ошибка зарядки тоже не будет
    клемма с тонкими проводами, сверху на РР (один или два провода)
    я ставил разные РР и без подключения ( сейчас не помню, как при запуске прыгали обороты), но точно помню, что при подключение потребителей обороты ХХ проседали и не возвращались быстро на место где-то 5-10секунд уходило
    если подключена клемма, обороты ХХ не менялись или даже увеличивались и потом обратно
  21. Sergei80
    Понятно завтра проверю и отпишу.
