при отсутствии таблички на двигателе как узнать модель к9к
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем denars76, 29 июн 2017.
  1. denars76
    denars76 Только зашел
    29 июн 2017
    День добрый ситуация вот какая двигатель к9к без таблички. Можно ли как то определить модель???
    что известно 1) стартер сзади, 2) воздушный фильтр был сверху, 3) теплообменник масляного фильтра круглый, 4) маслянный щуп из поддона, 5) егр как на к9к728, 6) топливная делфи. вот так с верху выглядит [​IMG] (фото не с моего) ,а вот так спереди [​IMG] только мой с кондеем. а вот так сбоку [​IMG] то нибудь сможет по вторичным половым определить что за чудо??????
  3. denars76
    29 июн 2017
    может кто то знает какая к нему коробка подходит???? с тросами
  4. Mike10
    чисто визуально с торца он выглядит также как мой бензиновый К4МD812. Подозреваю что посадочные размеры под коробку могут быть унифицированные.
  5. Camelia
    куда его хочешь вставить?
    этот движок от Рено Клио 1,5дци,не больше 60л/с имеет.Патрубок с верху идет от воздухана к турбине,об интеркулере и речи быть не может,стартер цепляется сзади,какие то признаки похожие на 728-й даже близко не пахнут.
    Под распределительной рампой должен быть его номер вбит в блок.
    Ставить на Мегашу не советую.
  6. клон шахтера
    4 фев 2015
    Это, похоже, К9К700. Что ставился на Клио, Кангу. 65л/с
    Вот точно К9К700 и, на мой взгляд, они близнецы с верхними фотками
  7. denars76
    29 июн 2017
    Привет, сравнивали с 728 отличия только по колоколу коробки, и места крепления щупа масла. можешь поконкретнее написать в чем отличия???? и если есть то номер коробки которую можно к нему приспособить. диаметр поршней одинаковый с 728 ???? номер не выбит, а была как уверяет продовец пластиковая приклеена. на моем 728 так же. если переставить с моего турбину до 101 лошадки разгонится???
  8. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    А как ты проводку к нему тянуть будешь?
    И где у него датчик давления наддува, если интеркулера нету
  9. zahar100
    таблички на этих двигателях нету, все данные выгравированны непосредственно на блоке, если поищите - скорее всего найдёте: Безымянный.png
    --- Сообщение объединено, 1 июл 2017 ---
    или в другом месте: upload_2017-7-1_19-31-13.png
  10. zahar100
    ход поршня и диаметр везде одинаковый, отличаются только степень сжатия и обьём камеры сгорания на некоторых модификациях, этот двигатель подойдёт только на коробку у которой стартер расположен сзади( в том числе коробка с тросами).
