Поворотный кулак м2ф2
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Roadrunner, 4 авг 2012.
  1. Roadrunner
    Roadrunner Только зашел
    20 апр 2012
    Roadrunner
    Доброго времени суток.
    сегодня при замене шаровой (справа, если за рулем) мастер приговорил поворотный кулак, сказав что в нём не зажать плотно палец шаровой... Кто-то сталкивался с таким? Действительно ли только замена может спасти? Где брать и каких фирм посоветуете в Питере?
  3. Camelia
    Шаровую с каким диаметром пальца поставил,случайно не на 16мм?
  4. Roadrunner
    20 апр 2012
    Roadrunner
    Мастер измерил ту что стояла до этого - сказал что диаметр тот же... Сам не измерял, хотя возможно следовало(
  5. Camelia
    Я уже раза 4 шаровые менял и палец зажимается нормально,а тут...*PARDON*,а измерять надо было,так и у....a ]:-> можно:-D
  6. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Сталкивался такая же проблема была , купил на разборке в перово б/у взборе со ступицой за 3000р за что им и спасибо)))
  7. Roadrunner
    20 апр 2012
    Roadrunner
    Подшипник тож был в этом комлекте? Или отдельно брал?
  8. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Roadrunner Написано же в сборе со ступицей, естественно с подшипником. Если бы прислали просто кулак там было бы геморно с выприсовкой и заприсовкой подшипника, а так снял старый кулак, поставил другой старый но нормальный)))
  9. Roadrunner
    20 апр 2012
    Roadrunner
    Понял тебя, просто мне пока только старые железки без подшипника едлагали)
    В таком случае тебе действительно неплохое предложение сделали за 3к, буду что-то подобное искать - оптимальный вариант имхо.
  10. Roadrunner
    20 апр 2012
    Roadrunner
    Поиски таки увенчались успехом, но назрел еще один вопрос:
    друзья, подскажите кто-то может недавно сталкивался:
    Есть ли отличия у поворотного кулака и ступицы Megane II фазы 1 и Фазы 2 ??
