Постоянный шум и скрежет при езде
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем smoto, 3 авг 2011.
  1. smoto
    smoto Новичок
    30 ноя 2010
    Moscow
    Заметил что на всех передачах, чуть громче на 2, 3 и 4-ой присутствует постоянный шум, похожий на скрежет. При разгоне есть, при торможении двигателем есть, как только нажимаю сцепление - всё тихо. На нейтралке газую - шума тоже нет. На мегане стал ездить недавно, брал бу месяца 4 назад, раньше шум вроде тоже был но тише. Не знаю есть ли какая-то связь, но в последний месяц частенько туговато включаются 1 и 2-ая передачи, что тоже немного парит в пробках
  3. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Хана пришла сцеплению, меняй.
  4. smoto
    smoto Новичок
    30 ноя 2010
    Moscow
    хм, а не может быть коробка, или например не тот уровень масла в ней? по поводу сцепления что хочу сказать - в этом месяце тянул опель зафиру дизельную на галстуке 200 км, весит она полторы тонны.... но тащил по трассе, трогался раз 10 за всю поездку только.
  5. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Услышать бы скрежет, тогда бы точный диагноз был. В сервисе что говорят?
  6. smoto
    smoto Новичок
    30 ноя 2010
    Moscow
    Сегодня скрежет стал очень устрошающим, ещё через 5 минут при езде машина стала дёргаться, воткнул еле-еле вторую передачу и проехал ещё аккуратненько минут 30 по МКАДу пока окончательно не встал. В итоге включаю любую передачу - машина стоит на месте, на галстуке дотащили меня до сервиса, причём на нейтралке даже машина постоянно похрустывала, иногда дёргалась. Ужас вобщем. В сервисе открыли коробку - оттуда куча стружки посыпалось и выпал маленький камень! Блин откуда?! Мне сказали что камень вряд ли стал причиной.
    Итого влетел в замену коробки, а заодно и сцепления с выжимным. Вышло в 40 штук, аж слёзы наворачиваются.. Сама коробка б/у-шка, в сервисе за неё запросили 23 тыс. руб. Гарантия на б/у запчасти у них не распространяется, выбил только 1 неделю. Надеюсь что такого не повториться.
    После замены ощутил небывалую легкость сцепления, включения передач и тишину при езде!!! Так вот каким меган должен быть))
    Что самое не понятное: как на 95-тысячах могла сдохнуть МКПП? я не думал что такое вобще возможно... Ребята, как часто это происходит на меганах?
  7. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Впервые слышу.
  8. smoto
    smoto Новичок
    30 ноя 2010
    Moscow
    Подскажите, а на меганах наших можно вообще буксировать? Сегодня вот опель зафиру 1.5 тонн тянул. Еду и думаю... и так уже 40 штук отдал за замену МКПП))
  9. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Я думаю, что лучше не извращаться. Меган -седан, а не тягач:-D .
  10. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    Ну не такая это и редкость. Здесь на форуме встречал 3-4 таких случая. А на разборках сказали, что это довольно частая проблема к 100 тыс. км.
    Причина - подшипник какого-то вала, при его разрушении шарики попадают в зубья и возникают подклинивания, разрушается картер КПП в месте установки подшипника. Итог: замена МКПП :( .
    Ну а вообще владельцы сами виноваты, незаметить этот звук невозможно. Поначалу появляются подвывания при увеличении нагрузки (при разгоне) тыщ. за 10 до кончины, затем металлический скрежет и тут как повезет. Ремонт коробки обошелся бы вдвое дешевле, чем покупка б/у.
  11. }{OTTABb)ch
    }{OTTABb)ch Наш человек
    8 фев 2012
    Пенза
    Не нашел подходящей темы, выложу здесь))
    В коробке тоже что-то загудело, передачи включались тяжело, то 1-2 плохо, то 3-4 плохо. Решил коробку разобрать. Вот фотоотчет по разборке. Извините за качество фотографии, сделаны на телефон, фотоаппарат забыл дома. Коробка снята. Нус, приступим-с.
    Для разборки МКПП нам понадобятся следующие инструменты:
    1. Накидная головка на 27
    2. Накидная головка TORX Е14
    3. Бородок (я использовал строительные гвозди необходимого диаметра)
    4. Молоток
    5. Монтажная лопатка
    6. Головка накидная на 13
    7. Ключ рожковый на 24
    Порядок действий при разборке:
    1.1. Откручиваем 3 винта и снимаем верхнюю стальную крышку в направлении строго вверх. Не повредить тонкую трубку. Открывает прекрасный вид на блок шестерен 5-ой передачи.
    Для последующего откручивания стягивающих болтов необходимо включить одновременно пятую и первую передачу.
    1.2 Накидной головкой на 27 отворачиваем стягивающую гайку первичного вала, приложив большой момент ( к сожалению фотка не получилась)
    1.3. Накидной головкой Е14 отворачиваем болт вторичного вала
    1.4 Бородком (гвоздиком) выбиваем свертную втулку из штока ограничителя заднего хода
    1.5 Снимаем ограничитель
    1.6 Разбираем шестерню 5-ой передачи вынув синхронизатор
    Для удобства выбивания следующей свертной втулки
    необходимо отвернуть два болта крепления оси ограничителя хода
    1.7 Выбиваем втулку из вилки и штока переключения 5-ой передачи
    1.8 Снимаем вилку 5-ой передачи немного подстучав молотком. Посадка прессовая, снимаем ступицу синхронизатора
    блокирующее кольцо синхронизатора
    шестерню
    втулку шестерни
    и ограничитель хода вала
    1.9 Снимаем шестерню со вторичного вала, применив специальный съемник. Т.к. у меня его не оказалось, и боясь поколоть зубья снимая двумя отвертками, отдал на сервис, но там тоже далеко не пошли, вынули двумя отвертками, отколов один немного зуба одного и треснул соседний((((Поэтому лучше купить съемник за 750 рублей, т.к шестренка сидит на шлицах прессовой посадкой. Шлицы нарезаны по всей ширине зубчатого колеса.
    1.10 Выворачиваем датчик заднего хода. Ключ накидной на 24.
    1.11 Выворачиваем фиксатор штока переключения передач. Ключ накидной на 24.
    1.12 Выводим из-за цепления шток переключения передач, повернув шток против часовой стрелки.
    Всё готово для располовинивания КПП.
    1.13 Отворачиваем 16 болтов крепления крышек КПП. Накидная головка Е14
    Фото ради чего все разбиралось
    Разлетелся опорный подшипник вторичного вала, расплавился сепаратор, раскололось наружное кольцо подшипника.
    1.14 С помощью монтажной лопатки разбираем крышки КПП
    1.15 Включаем заднюю скорость, надавив на вилку вниз
    1.16 Вынимаем шток 5-ой передачи и заднего хода
    1.18 Вынимаем из отверстия замок штоков
    1.19 Немного вынув и отодвинув первичный вал, вынимаем шток переключения 3-4 передач вместе с вилкой, шестерней и ступицей синхронизатора
    1.20 Вынимаем первичный вал
    1.21 Вынув замок штоков, вынимаем вторичный вал вместе со штоком переключения 1-2 передач
    1.22 Выбиваем свертную втулку из оси шестерни заднего хода
    и вынимаем её
    1.23 Вынимаем дифференциал
    1.24 Вынимаем магнит
    Коробка разобрана
    Теперь надо промывать, вычищать алюминиевую пудру, что шестерня срезала, и собирать в обратной последовательности. Перед этим тщательно промыв и продув все шестерни и валы. Закрутить болты на первичном валу и вторичном с необходимым моментом и посадив на фиксатор резьбы или на краску.
    Чуть позже выложу фотки разборки вторичного вала.
  12. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Супер, в FAQ информацию.
    }{OTTABb)ch - респект.
  13. Крутышка
    Крутышка Новичок
    2 июн 2011
    Оренбург
    Хотабыч ну ты молоде респект тебе и уважуха
  14. МАСЯНЯ
    Ваще таким людям медаль сразу надо.
    столько шестеренок разобрать а потом еще и собрать это ж мозги надо иметь.
  15. }{OTTABb)ch
    8 фев 2012
    Пенза
    Спасибо Всем большое! Думаю поможет кому нибудь мой маленький отчетик по коробке. Глаза боятся - руки делают)))
  16. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    глаза боятся,а руки и подавно =)
  17. dey11lush
    dey11lush Только зашел
    4 апр 2013
    Penza
    Denis
    У...у х шайтанама!!! Молодец! И большое спасибо!!!
  18. }{OTTABb)ch
    8 фев 2012
    Пенза
    Уважаемые администраторы, если отчет будет полезен переместите его в базу знаний.Спасибо.
  19. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Всем привет. У меня беда, летом поменял сцепление полностью, месяца два назад поменял бендекс на стртере. Неделю как появилась проблема с бендексем. заводишь машину, она все завелась работает а бендекс продолжает крутить,газанешьдо 6т.об. отскакивает на место, но это пол беды. Беда появилась сегодня ехал на 2 или 3 передачи как вдруг что не понятно, как будто в коробке что то произошло, заглохла, завел опять с первого раза, поехал по делам, покатался ни каких проблем,решил заехать на яму, и что я увидел, в коробке дырень,свежая, по характеру ударило чем то из нутри. В гараж уехал своим ходом,буду снимать коробку смотреть,ни кто ни сталкивался с такой бедой. Если честно, машина вообще какая то одна большая проблема, постоянно что то ломается.
  20. demontik8484
    Обалдеть. На моем Мегане уже 260 тыс км и никаких проблем с КПП нет. Тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук... Ездию по разному, и быстро и медленно, недавно менял сцепление от сценика ставил, опять катаю, все нормально... Принципиально на буксир никого никогда не беру... Было дело, тащил Форд Мондео, тоже почти 1500 кг веса, 160 км пути, тащил Жигулями Четверкой, после этого пришлось менять сцепление... Но там то 1500 руб, сам сделал и готово, а тут 8000комплект и делать самому влом, 10000 работа. разница ощютимая.... Иногда помогаю кого нить дернуть, кто в снегу засел, не более....
  21. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Коробка похожа на ваз 2108 пятиступку, всё тоже самое, вот только снимать наверное её ещё та работка!
