Помогите разобраться с abs
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем savidov, 5 май 2015.
  1. savidov
    savidov Новичок
    12 окт 2013
    Нижний Новгород
    Виктор
    Ребята приветствую, нуужна помощь, ситуация такая - загорелась ошибка ABS, клипом посмотрели оказалось датчик заднего правого колеса, я его поменял на новый все равно горит ошибка, подумали что не работает новый датчик и поменяли местами с левого колеса на правое далее прозвоили клипом и опять датчик заднего правого колеса, разковырял разьем подключил напрямую спаял, нет сигнала и всё тут далее снял всю заднюю обшивку в салоне, сиденье думал может разьем какой есть но его там нет, провода уходят в небытие! Собственно вопрос кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?? Есть ли разьемы между блоком и датчиками?? Еще вчера заметил что по правой стороне не работают концевики дверей может совпадение или нет?? Подскажите куда копать?
  3. no_name
    а клип что именно показывает? отсутствие сигнала с датчика или ошибку определения скорости
    возможно разрушилось задающее магнитное кольцо
  4. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    У меня на заднем правом было магнитное кольцо замято.Помогла его замена.
  5. savidov
    savidov Новичок
    12 окт 2013
    Нижний Новгород
    Виктор
    Ошибку сигнала с датчика!! Я забыл еще написать что диски тоже сразу поменял на оригинальные, думал дело в кольце
    --- Сообщение объединено, 5 май 2015 ---
  6. no_name
    вроде бы нигде нет
    а предохранители АБС все целые?
    может на входе в блок ЭБУ АБС обрыв?
  7. savidov
    savidov Новичок
    12 окт 2013
    Нижний Новгород
    Виктор
    Предохранитель только смотрел в салоне он целый! А на входе в блок провод не смотрел туда не подлезть))
  8. no_name
    судя по схеме на блок АБС еще два предохранителя под капотом должны быть
  9. savidov
    savidov Новичок
    12 окт 2013
    Нижний Новгород
    Виктор
    клип бы опредилил предохранители или нет??
  10. no_name
    не знаю, наверное бы он выдал тогда, что что неисправность в блоке АБС
    в общем странно у вас, раз клип показывает неисправность цепи датчика
  11. savidov
    savidov Новичок
    12 окт 2013
    Нижний Новгород
    Виктор
    Вот я уже всю голову сломал
  12. lnv
    Номер ошибки какой?
  13. savidov
    savidov Новичок
    12 окт 2013
    Нижний Новгород
    Виктор
    Я чо то не спросил у диагноста, он мне сказал обрыв цепи , после чего поменяли датчики местами и опять клип показал обрыв цепи, сегодня купил оригинальные задние диски тормозные, поменял ( кстати на старых дорожка хорошая была ) поехал на клип та же лабуда
  14. lnv
    Провода идут к эбу абс. Если я правильно понимаю эбу у нас под капотом вместе с насосом абс установлен. Там и разъем должен быть.
    В приложениях 150 - задний правый датчик абс. 118 - эбу абс.
    • S19.pdf
      Размер файла:
      182,8 КБ
      Просмотров:
      19
    • S2.pdf
      Размер файла:
      191,6 КБ
      Просмотров:
      17
  15. savidov
    savidov Новичок
    12 окт 2013
    Нижний Новгород
    Виктор
    Там походу надо мотор снимать что бы туда подлезть, да и сам насос стоит столько что глаза вытращить можно .....
  16. no_name
    гидроблок вряд ли. будет другая ошибка 100%
  17. savidov
    savidov Новичок
    12 окт 2013
    Нижний Новгород
    Виктор
    Заметил что весь пучок уходит под водительское сиденье, там нет никакого разьема??
  18. vmedic
    Провода с датчиков АБСа задних колес проходят через печально известный разьем R2, который находится в районе средней стойки с водительской стороны, под обшивкой между порогом и сиденьем. Он часто закисает, поднимай ковролин, ищи разьемы, разьединяй и смотри контакты. Кстати неработающие концевики задних дверей тоже признак закисших контактов в этом разьеме.
    no_name нравится это.
  19. lnv
    А что делать. Нужно как-то подлезть. 1-й контакт правого заднего датчика (черный провод) идет на 19-й контакт
    эбу (почему-то белый провод), 2-й контакт - на 2-й контакт эбу (черный провод).
  20. vmedic
    Во он.
    • S20.PDF
      Размер файла:
      131,5 КБ
      Просмотров:
      33
  21. lnv
    И - да. Только хотел написать. Что задние датчики идут через разъем. Где расположен уже указали. В первую очередь тогда его смотрите.
