Подскажите срочно,
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DenisShustov, 10 май 2015.
  1. DenisShustov
    DenisShustov Только зашел
    10 май 2015
    DenShust007
    Начал пропадать антифриз, при открытие капота, оказалось, надулась эта резинка или как назвать её даже не знаю, и лопнула справой стороны, выливается антифриз но только при работающем двигателе, подскажите что эта за резинка? И что посоветуете делать? Машиной пользоваться соответственно не могу.=((( На этой резинке есть обозначение, но его не разобрать=(([. megane 2 фаза 1 2.0L мотор F4r P50510-185452.jpg P50510-185500.jpg P50510-185452.jpg
    Плохо видно, но вероятно это резиновая заглушка для доп.трубки на термостате.
    Купить новую или одеть подходящий шланг от Жигулей и заглушить болтом с телом (по резьбе будет сочится)
  4. demontik8484
    Похоже на правду, только зачем на 2 л мегане доп отвод, насколько мне известно, этот отвод на автоматах.
    Машинка старенькая, неизвестно что на неё с разборки ставили
  6. DenisShustov
    10 май 2015
    DenShust007
    Факт в том, что она не была надута, некоторые говорят либо антифриз перелили, ну эт уже наврятли
    http://renault.epcdata.ru/megane2/14862/mechanical/verhnyaya_chast_dvigatelya/vodyanoy_nasos/
    № 22
    Машинка старенькая, со временем резина разбухла.
    Это самое дешевое и безобидное, что может быть.
  8. demontik8484
    Нда уж, французы могут улыбнуть... Я устанавливая люмяшный термостат в этот отвод закрутил болт подходящего размера и на герметик.
