Подрулевой шлейф
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем D.Grin, 13 мар 2016.
  1. D.Grin
    D.Grin Только зашел
    13 мар 2016
    Привет всем!
    Понимаю - тема неоднократно обсуждалась, но хотелось бы внести кое-какие ясности...
    Моя ситуация: во время поездки на дачу, тупанул :dash1:, буксанул, развернуло, и я попал в эдакий каньончик, спереди и сзади - бугор... Тыкался-буксовал долго, насилу выехал, но в процессе легоооонько надавил передним бампером (не до хруста - бампер цел - нет даже царапин). Результат "AirBag controller", и... самое неприятное - хруст в руле (обрыв шлейфа, но еще не разбирал). Подушки не раскрылись.
    На форуме много раз искали датчик переднего удара (под бампером) и, я так понял, не нашли. И вот вопрос. Хруст шлейфа в моем случае это совпадение или реакция на нажатие на бампер. Мне надо лишь заменить/запаять шлейф (уже нашел старый A3 матр. принтер) или надо искать пресловутый датчик?
    С уважением, Grin
    ЗЫ: megane2 универсал 2008 дизель1.6 106л.с.
  3. no_name
    если бы сработал блок удара, то прилетели бы подушки
    раз хрустит в руле, и есть ошибка подушки на приборке - значит шлейф оборвался
    подушки срабатывают от скорости замедления, а не от силы удара
    бампером можно упереться в стену и давить со всей силы на газ, пока капот не начнет мяться - подушки не сработают. т.к. нет резкого замедления
  4. D.Grin
    D.Grin Только зашел
    13 мар 2016
    Спасибо огромное за ответ!
    Тоже так думал... Видимо все-таки совпадение, да и рулем крутил едрёно, пока выезжал... вот шлейф, наверное и закусило... А какова вероятность отстрела рулевой подушки во время разбора и как этого можно избежать?
  5. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Вероятность, практически, нулевая. На моей машине при мне меняли узел со шлейфом зимой на улице, не глуша двигатель даже.
  6. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    19 авг 2011
    БРЯНСК
    ГОША
    Про то что бы отстреливался я ни разу не слышал но если очкуешь клему с аккумулятора можно снять
  7. no_name
    шлейф уже доходил и плохо убирался, при малых поворотах руля он успевал скрутиться, а вы резко покрутили вот и оборвался совсем
    по техноте блокируется работа клипом, тогда клеммы с АКБ можно не снимать
    для 100% безопасности скинуть клеммы с АКБ, подождать (не помню сколько было написано 10 или 30минут).
    потом спокойно лезть
  8. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Это да. Но человек с желтого форума, который занимается шлейфами, меняет узел, ничего не отключая. Говорит, чтобы подушка сработала, должна определенная команда от "мозгов" придти, а не просто напряжение какое-то. Мне он менял дважды узел (второй раз по гарантии), оба раза на заведённой машине зимой. Подключал и отключал подушку демонстративно, и ошибка гасла и загоралась. И я сам снимал подушку и руль, не скидывая клемму, когда контакт омывателя подгибал. А так, конечно, можно и перестраховаться, если не лень потом код магнитолы искать и с/подъемники обучать.
  9. no_name
    иногда и палка стреляет
    лучше тут перестраховаться и скинуть клеммы с АКБ
    мало ли что, где-нибудь утечка, дает похожую форму сигнала на пиропатрон
    это как с прикуриванием чужого авто, если обе машины исправны ничего страшного нет что бы заводить пациента, не глуша мотор донора
    а вот если пациент неисправен - может быть и ой-ой
  10. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
  11. no_name
    это же фейк
    Подушка стреляет от подачи на неё напряжения, а вы отсоединяете от неё клемму, за счет чего она сработает?
    --- Сообщение объединено, 13 мар 2016 ---
    Много раз снимал бампер, нет там датчика, ни на нём, ни на лонжеронах
  13. D.Grin
    D.Grin Только зашел
    13 мар 2016
    Спасибо всем за участие! Чтоб башку отверткой не пробило (азид натрия - детям не игрушка), скину клемму, ибо не впервой... Хотя я там еще и выключатель подушек нашел. Ежели получится что-то сделать отпишусь...
  14. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ох, что то я беспокоюсь за вас с такими знаниями темы:smile3:. Это выключатель подушки переднего пассажира.
  15. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    аккум снимать смысла нет.
    подухе от этого ни холодно, ни жарко. у вас когда шлейф порвался никто ж аккум не снимал
    Вячеслав Смирнов и maxx2351 нравится это.
  16. no_name
    ща напугаю. статический разряд от одежды при случайном контакте с колодкой подушки совпадет с требуемым по форме сигналом
    :lol:
  18. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    С месяц заметил, что при полном повороте руля в лево или право, потом шуршит шлеф, но быстро проходит. При обычной езде все нормально.
    Это что скоро оборвется и стоит залезть поправить?
  19. semaTsk
    semaTsk Новичок
    11 апр 2013
    SemaTsk
    борюсь да, такие же симптомы были . Порвался.
  20. djuzzeppe
    Да буквально через пару дней при очередной парковке и порвался :smile3: Пока еще не ремонтировал.
