Подключение саба, вопрос
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем tuman, 23 ноя 2007.
  1. tuman
    tuman Новичок
    4 июл 2007
    Украина
    Сегодня наконец дособирал коробку для саба, решил потихоньку переходить к монтажу динамика, но появилась непонятка:
    Что за дублирующие клемы на маём сабе и как правильно его подключить ?
    Вот эти клемы:
  3. DaK
    Саб у тебя двухкатушечный. В идеале на каждую катушку по каналу с уся (какой усь кстати?) или мостом но только на одну катушку, параллелить их не стоит.
  4. tuman
    tuman Новичок
    4 июл 2007
    Украина
    Блин оперсативно как Спасибо огромное! *BRAVO*
    Вот с усилок выбираю ещё, есть два варианта:
    1-ый: http://autozvuk.com.ua/info.php?id=3997
    2-ой: http://autozvuk.com.ua/info.php?id=4665
    А если на одну катушку кидать, то что же с мощьностью? Ну убудет ли?
    Блин я даже не представляю отличие этого двухкатушечного от обычных, как же лучше? Знающие Посоветуйте !!! *SOS*
  5. DaK
    Не убудет.
    А ваще ща Леха придет, выложит тебе полную инструкцию..
  6. KAE
    KAE Наш человек
    21 сен 2007
    Москва"Измайлово"
    у меня тоже вопросик по теме:можно-ли подключить активный саб,к штатной магнитоле?:cool:
  7. DaK
    Так пофиг активный или неактивный, смысл то один - у штатки нет выхода на усилок ( в твоем случае этот усилок встроен в саб, так что тот же усилок, на который нет выхода от магнитолы)
    Вариант уже тут обсуждался - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=985
    Но сразу скажу, проще нафиг выкинуть штатку и поставить нормальную бошку.
  8. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Можно!
    Если пожервовать задней акустикой, а у саба есть низкоуровневые входы!
    остальнное все геморойней сильно :(
  9. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    +1
    Согласен!
  10. tuman
    tuman Новичок
    4 июл 2007
    Украина
    С чем согласен??? Суть вопроса: "каким образом лучше будет подключить такой двухкатушечный саб"??? поконально или мостом на одну катушку
  11. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    Мне Power Acoustik LT960/4 больше понравился - возможность ПЛАВНЫХ регулировок... Саб подключай поканально - в мощи не проиграешь, четкости - добавишь!!!
  12. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    смотря что нужно
    поканально - для качественного звука
  13. Rasamaha
    Rasamaha Наш человек
    4 окт 2007
    Еще кстати стоит посмотреть, очень подозреваю что саб 2Ом, вообще хоть бы модель написал чтоли
  14. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    тебе правильно сказали - саб двухкатушечный. но ты выложи модель, а то напонятно какое сопротивление у катушек - 2 Ом или 4 Ом?
    мне второй тоже больше понравился. самое главное, чтобы у тебя номинальная мощность в мосту как минимум равнялась номинальной мощности самого усилителя. в идеале, номинальная уся = максимальная саба
    две катушки на сабы делают для универсальности подключения - чтобы ты как раз мог его использовать и для давилки, и для качества. Грубо говоря, подключив саб на 2 Ом, ты получишь вдвое более мощный звук, чем на 4 Ом - сопротивление в 2 раза меньше. То есть играть он у тебя будет на 3 Дб громче (если правильно помню...), но при этом в два раза менее детально
    если подключать по каналу на катушку, то тут нужно внимательно уточнить, сможет ли сыграть твой усилитель на данном сопротивлении. В основном четырехканальники расчитаны на 4 Ом. если на пару таких каналов повесить по 2-омной катушке одного саба, то очень скоро ты почувствуешь не классные звук, а странный запах! :-D
    и вообще, я такому подключение не доверяю. каналы на разные катушки обязательно должны работать в моно-режиме. иначе они могут посылать разный звук на одну и ту же головку. можно попортить.
    поэтому я перешел на однокатушечные сабы.
    кстати, последний такой я уже успел ухандокать опять!! :-D они меня не выдерживают!
    это смотря какой саб. 2-омные катушки последовательно соединить - единственный спопоб подключить к 4-омному усю. а если он их запараллелит - так это ему соревновательный усилитель нужен, чтоб такое освоить!!!
  15. tuman
    tuman Новичок
    4 июл 2007
    Украина
    Саб - Helix Esprit E300, фотка чтоль не открылась? Сопротивление каждой ктушки = 4Ом, то есть если подключать параллельно то будет 2Ом, последовательно = 8Ом, ну 2 ома тянут многие усилители а 8 не пишут в характеристиках(само мабой разумеется?). Думаю подключать саб параллельно, на усь мостом. Появился ещё один претендент на роль уся: http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4748.
    Вопрос:
    В характеристиках написано ...Выходная мощность /мост(4Ом): 2х400 Вт.... а мостом 2Ом можно сделать??? и какая мощьность будет?
    Для этого наверное необходим кроссовер?
    Да и ещё вопрос по силовому и кабелю массы для усилка: Какое сечение выбрать так что бы с запасом на апгрейд???
    Спасибо!
  16. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    ааа, это такой с совсем плоским диффузором?
    ты поосторожнее! многие играют 2 Ом на канал, но отнюдь не все могут дать 2 Ом мостом! В основном моноблоки могут. Как правило, если и мостом усилитель предусматривает такую нагрузку, то об этом отдельно указано.
    я бы подключил действительно каждую катушку на каждый канал в твоем случае
    по характеристикам - интересно. как раз номиналы мостом и саба совпадают
    посмотри на сайте производителя
    кроссовер есть практически в каждом усе и в процессорных головных устройствах. но для этого тебе нужна функция моно. она как правило регулируется либо тумблером, либо автоматически, когда втыкаешь только один межблочник на пару каналов. но самое простое - тянешь межблочник от любого из басовых каналов, а на входе в уся ставишь тройник специальный
    по толщине - не тоньше плюса. у меня такой же.
    если с запасом хочешь - втыкай 0Ga! не ошибешься! :-D ну не знаю, как правило для нормальных систем сила в 2 Ga - это потолок. Толще ставят в основном по требованиям правил соревнований
  17. tuman
    tuman Новичок
    4 июл 2007
    Украина
    Ага он самый
    Вот по этому сейчас начал рассматривать 5ти канальные уси у них 2 ома заявлено что вытягивает пятый канал :) У меня свободное пространство в багажнике - это больное место, по этому не хочу тулить 2 уся.
    Да... в этом случае боюсь обыкновенный усь дин с места не сдвинет*ROFL* , необходим супер мощный, или я не прав?
    "Ga" это то же самое что "AWG"???
  18. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    елсли честно, то никогда не имел дело с 5- или 7-канальными усями. они уж больно неуниверсальные, как мне кажется
    да нет. это все равно что включить две колонки по 50Ватт или одно на 100 - практически одно и тоже, если сопротивление одинаковой
    да
    Ga - gauge
    AWG - american wiring gauge
  19. Dlinniy
    7 апр 2007
    5-и канальных ПРАВИЛЬНЫХ очень мало, точнее - они прилично стоят. Дело в том, что на таких усилках крайне желатльно иметь 2 блока питания, иначе один просто не справляется. Один из таких был у Xetec, но они уже в прошлом, увы и ах...
    Ессно, что при поканальном подключении в ДАННОМ случае речи о СТЕРЕО-сабе не идет, только моно.
  20. Rasamaha
    4 окт 2007
    5ти канальник НАСТОЯЩИЙ потянет на очень приличную сумму, имхо я бы в твоём случае искал цифровик класса Д для саба
  21. tuman
    tuman Новичок
    4 июл 2007
    Украина
    Да я согласен что цивровик - это самое то для саба, но я ж говорю не хочу лепить огород компонентов в багажнике, поэтому сделан окончательный выбор усилителя: Helix DB Five.
    Да и делаю я музыку для души а не для выпендрёла или соревнований, половину времени что я на машине, саб будет стоять в гараже изза необходимости в свободном месте багажника особенно летом (по крайней мере пока не сделаю стелс в крыло *PARDON* )
    Да у меня усь то этот 5ти канальный скорее всего будет на половину использоваться 1 канал на саб и 2 на фронт, по этому не думаю что ему будет в напряг. И не сильно я люблю когда пресует саб на полную, просто хочется приятных негромких низких частот добавить в систему
