плюсовой провод стартера коснулся массы
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Дима 626, 2 июл 2014.
  1. Дима 626
    Дима 626 Только зашел
    7 сен 2012
    Ростов-На-Дону
    Дима 626
    плюсовой провод стартера коснулся массы на ходу и я потух !!! работает аварийка и замок открытия и закрытия дверей всё в салоне не пашет тока 0 стрелки замерли на отметки 90 км и не упали что может быть??? плюс от стартера отжал чтобы не касался массы и всеровно 0 питания!:dash1:
  3. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Смотри силовые преды под красной крышкой на + клеме!
  4. demontik8484
    Мощный коротыш получился, от такого может и электроника погореть! А так смотри предохранители на АКБ, там как раз есть один силовой на 60А который идет на стартер... Но даже если он и сгорел, остальные должны быть живы и при этом вся электроника должна работать в штатном режиме.
