Периодически выскакивает масленка и стоп
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем ara905, 3 дек 2014.
  1. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Заменил масло эльф вместо 5w,на 10w. теперь периодически при движении на малых оборотах ,загорается check stop и масленка, вопрос -может ли это связано с более густым маслом, или это глюки датчика давления масла?
  3. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Скорее всего или глюк датчика или контакт в проводке( а малые это сколько?)
  4. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Скорость выключаешь,и чек иногда вылетает... И через секунды пропадает.возле датчика давления масла,масляные подтеки...
  5. вовк
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Ну масленка сработает только если нет давления на оборотах около 2 тышев иначе она фик загорится
  6. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Уровень по щупу смотрели?
    Фильтр масленный хорошего качества поставили?
  7. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
  8. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    замена масла было около пяти тысяч километров назад,а чек стал загораться недавно ,загорится и погаснет....динамика машины прежняя,проблем никаких не испытываю двигатель работает ровно единственная это китч небольшая масло возле датчика давления этого же масла
  9. вовк
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Так клипани и не парься все что электрическое есть клип прочтет:don-t_mention:
  10. lnv
    Может из-за этого все. Плохое уплотнение?
  11. demontik8484
    Я бы посоветовал сразу ехать в сервис на клип! Можете засушить мотор и тогда будете локти кусать.
  12. volodias
    volodias Наш человек
    15 янв 2011
    В принципе, можно сначала без клипа определится. Если ошибка периодически выскакивает, значит клип и скажет, что проблема с давлением масла.
    Можно попробовать так:
    1. Вернуться на прежнее масло и смотреть, будет ли выскакивать ошибка.
    2. Попробовать заменить датчик. Он нормально замкнут и размыкается, когда появляется давление в магистрали (0.3 или около этого)
    3. Подъехать в любой сервис и померить давление в масляной магистрали.
    4. До выявления проблемы, стараться использовать авто в движении по минимуму, иначе - см. предыдущий пост №10...
    Повреждено уплотнение электрической части, масло попадает на контакты и через развальцовку на мотор, менять датчик.
  14. volodias
    15 янв 2011
    Скорее всего это датчик. Плохо, если вдруг начались проблемы с масл. насосом.
    А фото текущего датчика автор может сделать, чтобы визуально оценить кол-во масла из него вытекающего?
    Что еще думается, если это датчик и масло попадает на контакты и замыкает их, то он должен загорется постоянно, а здесь периодически пропадает.
    Я бы поспешил на сервис на измерение давления.
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Сегодня руки добралить до ремонта машины,хотелось найти причину ухода 2 литров (доливал)масла за 12 000 км.
    Весь перед двигателя,картер и днище авто в масле.
    Сняв бампер и все что можно для более детального осмотра я отмыл весь масляный налет с двигла и деталей керхером.
    Проехав после мойки пару км,обнаружил подтеки масла в раене датчика давления масла.Открутил его и присоединил к поливочному шлангу,и в месте соединения металической части датчика с пластмассовой начала активно просачиваться вода(в первые минуты выдавило масло).
    Заглушив датчик,поставил его на место и проехал пару км,новых подтеков не обнаружил.
    Сейчас буду новый датчик заказывать.
  16. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Умер и у меня датчик уровня масла.
