фотоотчет Переходное кольцо с лампы Н11 (Н9) на Н7
Discussion in 'Своими руками' started by feri, Oct 27, 2015.
  1. feri
    feri Почетный меганавт
    Обнинск
    Изготовил колечко, при помощи которого можно установить Лампу Н11 (Н9) в нашу фару вместо Н7.
    Размер кольца: наружный диаметр 34мм, внутренний 19мм, толщина 3,8мм.
    Вырезал пазы под ключ Н11, и сделал ключ для посадки Н7(чтоб спираль располагалась аналогично как на Н7). Я не много ошибся, ключ под Н7 нужно на 180 градусов перенести.
    Все примущества и недостатки этого в параллельных темах обсуждается :)
    Спираль на том же месте геометрически осталась.
  3. Артурик
    Артурик Только зашел
    artvic
    А где фото отчёт?
