Перестал работать бортовик
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем KolyaSlash, 8 янв 2018.
  1. KolyaSlash
    KolyaSlash Новичок
    6 янв 2018
    Привет всем, проблема такая: вчера при холодном двигателе на бортовике светились буквы, иероглифы и стрелочки какие то, после того как в салоне стало тепло все нормализовалось.
    Сейчас в машине опять же холодно, а бортовик не работает вообще. Просто светится окошко, но ни цифр, ни букв, ни даже иероглифов со стрелками.
    В чем может быть причина?
    Перед тем как сейчас идти в машину заряжал аккумулятор.
    Помогите пожалуйста)
  3. no_name
    насколько холодно? у меня при минус 27 он тоже ничего не показывал, пока салон не прогрелся.
    И при минус 25 тоже не сразу показывать начинает.
    там же жидкие кристаллы, они в мороз не работают
    до минус 20 только гарантировано
  4. KolyaSlash
    KolyaSlash Новичок
    6 янв 2018
    Ну у нас минус 30 где то
  5. no_name
    должно.
    на приборке индикация у меня редко в сильный мороз (для нашего региона) пропадает, а вот индикация на экране магнитолы почти всегда и долго просыпается
    я не знаю точно, может быть на приборке есть что-то типа подогрева ЖК панели, поэтому она быстрее в себя приходит ?
    В минус 30 я меган и не запускал, да у нас и с 2006 такой температуры и не было низкой
    а в -27 - экран не фига не показывал
    тоже такая подсветка, т.к. первая фаза
    кстати, у европейских меганов с АКПП мотор может вообще на запускаться при температурах ниже -30, там что-то типа блокировки стоит. И на наших тут давным давно было, что если АКПП при -35 гарантии запуска нет
  6. KolyaSlash
    KolyaSlash Новичок
    6 янв 2018
    Ага, я уже понял это, пробовал завести, не удалось
  7. no_name
    поройтесь по форуму, надо обмануть датчик температуры. Хотя для АКПП это может и не сильно приятно.
    с другой стороны -35 это уже предел для всех обычных типов масел
    у меня когда был святогор, а там гипоидная КПП с очень вязким маслом, в -27 без выжима сцепления я бы точно мотор не завел
  8. KolyaSlash
    KolyaSlash Новичок
    6 янв 2018
    Завтра поставят сигналку с автозапуском, пусть сама греется когда надо.
  9. no_name
    да, тяжко вам там на юге, не то, что у нас на холодном севере :crazy::tease:
  10. KolyaSlash
    KolyaSlash Новичок
    6 янв 2018
    С утра пришел и на холодный двигатель, при - 26 бортовик работает оО
    Всем спасибо за отзывчивость)
  11. клон шахтера
    4 фев 2015
    Гипоидная - главная пара, а не КПП. Так она при запуске не вращается, стоит на месте . Что с вязким маслом, что с не очень.
  12. no_name
    эээ, занудство - это вообще-то мое,
    клон шахтера нравится это.
  13. клон шахтера
    4 фев 2015
    :good: "..нудил, нудю и вынудю кого хошь...":dance4:
  14. Quritat
    Quritat Только зашел
    22 мар 2016
    Скорее всего это у вас бортовик накрылся. У меня сейчас тоже подобная ситуация. Бортовик я поменял, но после проведения диагностики оказалось, что акб периодически замыкает, вот и не выдерживает система нагрузки. На сервисе посоветовали купить акб от фирмы Varta, модель Blue D47. Посмотрите на сайте http://akbmag.ru/ . Как считаете, достойный вариант будет или поискать что-то еще?
  15. клон шахтера
    4 фев 2015
    А всё-таки казачок засланный!!
