Перестал работать автозапуск
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ToB_CyxoB, 13 окт 2016.
  1. ToB_CyxoB
    ToB_CyxoB Новичок
    29 авг 2016
    Пермь
    Максим
    Доброго всем времени суток. Вопрос: перестал срабатывать автозапуск на сигнализации "Scher-Khan Logicar 6i", спустя год после установки стала глючить, периодически не работал автозапуск, иногда после того, как машина поработала на автозапуске и после этого заводишь ее, то одна фара ксенона не работает, приходилось глушить машину, выключать зажигание, ставить на сигнализацию, снимать с охраны и снова заводить . Спустя полгода автозапуск перестал срабатывать вообще. При попытке завести с брелка, выдает три иногда четыре коротких тройных сигналов на брелке, а центральный замок открывается, хотя при попытке открыть дверь, срабатывает сигнализация. Пробовал заводить рядом с машиной, при нажатии кнопки автозапуска, видно, что зажигание загорается, но стартер не крутит. мастер вшивал в торпеду не чип обходки, а запасную карту. В чем может быть проблема?
  3. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    этот вопрос вообще-то к "мастеру".
    Кстати, у меганов есть чему глючить в электрике и без мастеров, а уж с мастерами тем более....
    У приятеля в фабии нештатная сигналка сначала глючила, потом вообще перестала работать, а окончилось всё небольшим пожарчиком под торпедой. К счастью, кроме половины проводки под торпедой, больше ничего не сгорело
  4. ToB_CyxoB
    ToB_CyxoB Новичок
    29 авг 2016
    Пермь
    Максим
    Всё? Больше нет вариантов?
  5. Лешик80
    Лешик80 Новичок
    14 окт 2016
    У меня тоже сначала через раз срабатывала, потом вовсе перестала, виной все вшитая чип-карта, перестал ее видеть. Стоит ее пошевелить - начинает срабатывать. Один из вариантов
