переключатель света фар
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем dimisch, 14 май 2014.
  1. dimisch
    dimisch Только зашел
    12 май 2014
    Псков
    dimisch
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как грамотно прозвонить переключатель света фар на предмет его работоспособности, а именно габариты и ближний свет. У меня следующая проблема; при включении габаритов включается и ближний. В монтажном блоке под капотом у предыдущего хозяина впаяно реле на ближний, катушка которого подключена от габаритов, т.е. видимо была проблема с выключателем.
  3. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    В самом рычаге только механика , а все переключения на плате , которая находится под механизмом раскладки шлейфа Всякие рычажки двигаются по контактам платы . Где чего нужно подогнуть , где чего поправить. Сложного нет , снять , почистить , смазать , подогнуть или отогнуть .
  4. Papa.karlo
