перегорел предохранитель или???
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Alexey32, 9 авг 2013.
  1. Alexey32
    Alexey32 Только зашел
    28 май 2012
    Брянск
    Alexey32
    Опишу в кратце)))
    megane 2
    В общем решил помыть и пропылесосить сам машину, в прикуривателе стоит тройник, давно уже, на регистратор, радар и зарядки, естественно решил его высунуть, т к мешал почистить место подстаканников, вытаскиваю а он заискрил и там остался, и по невнимательности, или по спешке, подцепил остатки тройника из прикуривателя отверткой…да дибил, согласен. вырубился мафон, начал проверять, не работает мафон кондей время, короче вся центральная консоль и соответственно прикуриватель((
    проверил все предохранители, все целы! очень странно, а точнее под рулем, с моторного отсека.
    подскажите вдруг кто сталкивался? может не те предохранители смотрю, или еще что, клему акб скидывал!
    сильно не ругайте)
  3. МАСЯНЯ
    посмотри все под капотом. и нижний ряд на всякий случай
  4. Alexey32
    28 май 2012
    Брянск
    Alexey32
    да вроде бы все смотрел, попробую конечно же еще разок глянуть
  5. МАСЯНЯ
    если смотрел все в салоне
    все под капотом
    все второй ряд
    все на + клемме
    то больше негде смотреть преды. значит не они . надо по цепочке тестером пройтись
  6. Alexey32
    28 май 2012
    Брянск
    Alexey32
    спасибо, проверю еще раз предохранители, потом если что тестером
  7. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Так за мафон, кондей и прикуриватель предохранитель который в салоне отвечает, то ли второй то ли третий сверху!!! Второй - Синий такой на 15 Ампер!
  8. Papa.karlo
