Передняя подвеска от РС
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Foal, 19 дек 2013.
  1. Foal
    Foal Новичок
    11 авг 2012
    Обнинск
    Вот схема:
    Вот описание:
    1 — поворотный кулак;
    2 — пружинная стойка в сборе с опорой поворотного кулака;
    3 — рычаг подвески;
    4 — реактивная тяга
    Передняя подвеска серьезно доработана: кулак (1) поворачивается независимо от стойки (2), которую удерживает от вращения реактивная тяга (4). Плечо действующих на колесо сил уменьшается, и это повышает устойчивость прямолинейного движения и снижает продольное биение колес в крутых и неровных поворотах.
    Первое, что бросается в глаза, при такой конструкции опорный подшипник и шаровая становятся вечными :-D
    Судя по картинке большинство частей подвески у РС и обычного мегана одинаковы, остается проработать вопрос: что менять и сколько это стоит.
    Интересно бы послушать мнение владельцев РС версии.
  3. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    У Меган 2 RS подвеска с алюминиевыми рычагами, соответствует схеме
    а та что на верхней картинке от Clio RC.
    Интернет
  4. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    и где интересно в рычагах вы нашли алюминий?
    верхняя фотка это подвеска меган 2 рс , а не 3 и не клио рс
  5. Foal
    Foal Новичок
    11 авг 2012
    Обнинск
    Вот точная схема.
    ссылка на каталог
    Из оригинала на замену: кулаки, ступица, доп тяги и еще по мелочи. Не факт что привода встанут, нужно проверять. К тому же нужны будут переходные проставки на заднюю балку под 5 дыр. Но возможно встанет старый подшипник с диском и тогда все намного проще.
    Если все взять с разборки в Европе, то по цене может быть дешевле чем koni на круг.
    Это обычная подвеска.
