Передний бампер. Как снять, коды запчастей и т.д.
Discussion in 'Салон и кузов' started by pl1, Feb 19, 2008.
  1. pl1
    pl1 Только зашел
    Саратов
  3. Camelia
    Да это дело делается легко,можно и не снимая полностью бампер*OK*
  4. Владимир150rus
    Владимир150rus Наш человек
    Сергиев-посад
    Поделитесь опытом.
  5. Camelia
    Нужна фотка бампера с внутренней стороны(любую с инета),патом покажу.
  6. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    [​IMG][/QUOTE]
    Вот фотка.
  7. Camelia
    Да вот,нашел тоже
    так вот,эта часть она садится на передний усилитель
    [​IMG][​IMG]
    LEKS,между прочем,фотка твоя!*PARDON*
    [​IMG][​IMG]
    Можно что то ставить на усилитель чтоб бампер сел выше,но ХЗ что*PARDON*,я просто взял 2 фиксатора пластиковых и удлинил (на 6-7мм) посадочное место бампера на усилитель,то есть,он поднялся с середины,зазор межу капотом и бампером уменьшился у меня на 4-5мм.
    [​IMG][​IMG]
    Щели из под фар тоже уменьшились.
    На следующей недели планируется ремонтно-профилактические мероприятия с моим меганом,если не забуду , щелкну бампер с внутренней стороны,чтоб вопросов меньше было;)
  8. L E K S
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    О спасибо. Фары я поменял( кстати фары ДЕПО гамно полное никому не советую их ставить) выставил их относительно геометрии кузова. Для замены молдингов опять придется снимать бампер, тогда и поэкспериментируем.
  9. Camelia
    Кстати,у тебя там на усилителе что то не хватает:-D каких то липучек или как там их еще*PARDON*
  10. Владимир150rus
    Сергиев-посад
    Спасибо,можно будет попробовать твой метод
  11. L E K S
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Да? А я не вкурррсе. Я думал эт так бампером натёрло. Вапче-то, когда первый раз снимал бампер, на фарах и где-то ещё лежали какие-то резинки или кусочки высохшего двухстороннего скотча. При установке бампера на место, оказалось, что невозможно эти резинки вставить обратно..
    Вот я ещё что думаю. А если выковырнуть ноздри из бампера, можно ведь будет что-нибудь забить через эти дырки. Ну в смысле между демпфером бампера и усилителем?
  12. Camelia
    Трудновато через ноздри,но стоит попробовать,я просто привык снять,посмотреть,взвесить,проанализировать и только тогда делать что то.
  13. Camelia
    Вот Валер,это мой бампер,то есть авто:) 2 года уже так,надо будет обновить.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  14. PACTAMAH
    PACTAMAH Только зашел
    егорьевск
    Ребята подскажите пож-та. Сорвал бампер с креплений, водительскую сторону. При осмотре обнаружил, что разорвалось крепление к подкрылку. Это можно как то отремонтировать, или предстоит замена бампера?
  15. utrennii
    utrennii Наш человек
    Конечно можно.
    Но не дома паяльником!
  16. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    Витебск Беларусь
    Митя
    Один молдинг на бампере у меня требует замены, я его с земли не снимая бампера заменю? Или снимать бампер надо?
  17. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    Олег
    на сколько я помню там все пистоны на уровне усилителя находятся, так что скорее не получится.
    снимай
  18. doctor_evil
    doctor_evil Наш человек
    Томская область
    Снимать однозначно, там заклепки хитрые. Бампер снять-поставить 15 мин.
  19. logacheff752
    logacheff752 Новичок
    московская область г. Апрелевка
    logacheff752
    подскажите кто нибудь номер переднего усилителя бампера а то никак не могу найти!!
  20. Mss71
    Mss71 Новичок
    Тула
    82 00 534 784 вот этот посмотри
  21. Miken
    Miken Новичок
    Екатеринбург
    Все привет, подскажите как можно испраивть вот такой дефект с бампером.
    В общем постепенно бампер стал вылазить по краям вот так.
    если на выступающую часть надавить то она защелкнется в таком положение. но стоит немного поездить и он опять вылетает и так весит.
    Это можно как то исправить?
    А так же увеличилась щель между бампером и капотом
    Но по этому поводу раньше было написано что там подкладывать что-то надо. под усилитель, то есть я понимаю как это исправить но что делать с первым?
  22. МАСЯНЯ
    Может кому пригодится.:)
    После зимы бампер провиси еще долго мучил вопрос, почему я не могу закрутить буксировочный болт в бампер.
    Было принято решение разобрать бампер и посмотреть что там находится.
    В итоге обнаружил картину :shok: нет усилителя бампера.
    После непродолжительного консилиума Василия Александра и еще пары соседей (некоторые одноклубники их знают) решили сделать балку из проф трубы 60*30 толщиной 2 мм.
    Отпилили трубу просверлили отверстия....
    Закрепили.
    теперь это выглядит вот так.
    если когда нибудь разберу еще раз то приварю к балке муфту по диаметру болта.
    а пока сил моих больше нет исправлят безобразия которые творят.
    сервисмены ]:->
    а ведь ездил так 2.5 года и не знал.
    Из расходов
    Балка 60*30 2 мм 1 метр 120 рублей:-D
