Переборка двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Akhen, 17 янв 2009.
  1. Akhen
    Akhen Только зашел
    17 янв 2009
    Россия
    Капитальный ремонт двигателя
    Подскажите плз, после скольки (км) двигатель на Рено Меган требует капитальный ремонт. Спасибо.
  3. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    двигатели рено имеют большой срок службы, если его не насиловать оборотами выше 6 тысяч, и вовремя менять масло, то служить он будет очень и очень долго........
  4. Akhen
    Akhen Только зашел
    17 янв 2009
    Россия
    Примерно сколько по километражу? Просто важно знать) Мотор 1.4
  5. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    знакомый почти 360 тысяч накатал на 1.6 АКПП и нормально работал, ничего кроме расходников и фазика не менял... Ну шаровая амортизаторы-само собой... все ТО делал сам, иногда на диагностику заезжал. И вот купил опять меган 1.6
  6. Al Pacino
    Al Pacino Новичок
    26 ноя 2008
    г. Калуга
    Все зависит от стиля езды. Не дымит , не стучит, компрессия в норме, то катайся и не парься. Никто тебе конкретных цифр не скажет.:-X
  7. Виталий 1976
    Виталий 1976 МегаХОХОЛ
    5 сен 2008
    Украина Донецк
    Стиль езды конечно влияет. Но есть ведь к примеру ремень ГРМ, который хочешь-не хочешь каждые 60000 км менять нужно. За пробег 300000 получается 5 раз необходимо его заменить. Думаю это существенный недостаток двигателя. Напрягает еще и то, что состояние этого самого ремня нельзя контролировать визуально, а только нужно вскрывать двигло.
  8. no_name
    кроме ремня еще и ролики,
    а зачем его состояние контролировать, ставим хороший ремень и ролики. на 60тыс его гарантированно хватает
    да и в чем проблема, потратить за каждые 60тыс км. 7 тыс рублей на замену ремня?
    всего 40 тыс получается, а насколько вам пробега 300тыс хватит? мне например на 10 лет, хотя я езжу каждый день на авто.
    альтернатива только одна - цепь, но цепь тоже имеет свои недостатки, не зря многие производители отказались от цепей в приводе ГРМ, хотя некоторые и используют цепи
    а еще за 300тыс нужно будет несколько раз поменять тормозные диски и колодки, а это в сумме в несколько больше, чем уйдет на 5 -кратную замену ремней ГРМ и роликов.
    одна замена масла и фильтров за пробег 60 тыс, по сумме обходится дороже чем замена ГРМ каждые 60тыс
    а еще рекомендуют менять резину каждые 3 года, независимо от состояния пробега
    не бывает автомобилей, которые могут бегать по 300тыс, без замены расходников
    и замена ремня ГРМ и роликов, это будет мизерная сумма от остальных замен
    если бы вся эксплуатация авто сводилось к замене ремня ГРМ, я бы радовался
    я бы даже ограничил, пока не стучит и не дымит, ездить и не париться, и никогда не измерять компрессию :)
    даже если начнет жрать масло по литру на 1- 2тыс км, все равно ездить,
    пока из трубы сизый дым не повалит
    т.к. капиталка - это очень дорогое мероприятие и слишком мало, кто может ее сделать правильно и безупречно
    а то компрессия упала, стал масло кушать много, захочется сделать капиталку. а в результате может получиться еще хуже, т.к. руки у многих ремонтников растут из ж.....
    в Питере например есть только одно место, где могут нормально расточить двигатель и сделать хонингование цилиндров. и туда блок цилиндров нужно вести
    З.Ы. кстати 1,6 - гильзованный двигатель?
  9. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    По сути на наши авто ставятся движки "миллионники" т.е. расходники и все с этим связано естественно нужно во время менять,а в поршневую группу лезть смысла нет.Единственное как ребята и говорят все зависит от того как машину эксплуатировать будешь,если на ней каждый день крутить движок в красной зоне то естественно он проходит намного меньше,а если ездить незаходя в красную зону,то он прослужит столько сколько нужно. Вот например 5тыс/оборотов или 5,5 даже 6 тыс/обор.,но небольше 6 это для движка плохо?Нет,люди ездящие на низких оборотах наоборот как говорится ДУШАТ движок,вроде они с одной стороны его не насилуют,а как в последующем оказывается они его угробили из-за низких оборотов,т.е. задушили.Так что сам решай в каком стиле тебе ездить,:)
  10. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    какие обороты в красной зоне? у вас что отсечек на меганах нет?=-O я вот ниразу не видел стрелку в красной зоне тахометра...
    ПыСы: идеальные обороты для двигателя находятся в зоне от максимального крутящего момента до максимальной мощности... выше плохо ниже еще хуже:cool:
  11. no_name
    если 1,6
    шумно очень. в этой зоне, держа двигатель ездить.
    да и это получается почти все время надо на третьей передаче ехать. даже за городом
    :-D
  12. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    не ну я имел ввиду разгон... постоянную скорость хоть на 1500 оборотов поддерживать можно...
  13. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    Привет,а ты что крутишь движку до отсечки?=-O Сам знаешь что это не есть хорошо.А на счет красной зоны,можно просто пошивку поменять и ездить в красной зоне,ведь ей можно все параметры поменять.Мне например своего движка хватает,а кому то хочется большего.Вот я например хочу изменить интервал прохождения Т.О. увеличу его на максимум,ведь каждые 15тыс.км ездить в сервис мне не поприколу,менять масло следить за ГРМ,подвеской и т.п. я и сам в состоянии,если тока что нито в электрике случится то можно съездить в сервис,и то для этого есть знакомые парни которые все то же самое скажут что и в сервисе,только денег возьмут в 2 раза меньше ну естественно со своих как правило много неберут да и необманывают:).Тем более у меня машина не гарантийная,у Вас если на гарантии то вам естественно лучше к официалам:)
  14. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    А ещё наши меганы......ну как бы это выразится.....НАДО ЗАПРАВЛЯТЬ!!!!!!!!!!! товарищи это существенный недостаток!!!!! я думаю надо коллективное письмо претензию по этому поводу в главный центр рено написать!!!!! ]:->
    любую машину надо обслуживать!!! ну вы народ даёте.......*ROFL*
  15. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    истину глаголишь, товарищ! Поддерживаю!
    ЗЫ движок угробит не тот, кто его до остечки крутит, а тот кто с места (ну с 10 км/ч) на 5-ой передаче тапку в пол пиннает... :)
  16. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Интервал в прошивке что ли менять? А не проще его сбрасывать тогда уж кнопенькой? Только вот имхо зря, лучше проходить ТО во время.
  17. Виталий 1976
    5 сен 2008
    Украина Донецк
    Может тебе и смешно, но автомобиль-это средство передвижения, а не хобби и не объект вливания денег. Естественно его нужно обслуживать! Я это прекрасно понимаю! Но менять запчасти ходовой и вскрывать двигатель с такой периодичностью-напряг довольно серьезный! Если нравится постоянно ремонтироваться и менять что-то (может ты считаешь что этим проявляется твоя любовь к авто), купи китайца и отведи душу! Из-за такого отношения потребителей к товару (авто) скоро машины начнут делать как в середине прошлого века, когда того-же синтетического масла и в проекте не было. Очнись, 21-й век!!! А делать машины, которые постоянно нужно ремонтировать-это выгодно производителю; вот и гонят среднего качества продукцию в красивой обертке, а цену ломят именно за эту обертку. Ну вроде выговорился, отвел душу... Представляю, чего сейчас наслушаюсь...
  18. MORE
    MORE Новичок
    6 авг 2007
    Представляю, чего сейчас наслушаюсь...[/QUOTE]
    А что вы хотите услышать?
    Кажись всё сказали.
  19. no_name
    хм, тут в соседней ветке конечно сильно он..т на немцев. типа они все бездефектные и за 200 тыс ничего кроме масла не требуют.
    но масло во всех авто менять надо. причем довольно часто
    более того, масло нужно менять раз в год, даже если не вышел срок пробега до замены
    приводные ремни, тоже изнашиваются
    заменить ремень ГРМ и ролики раз в 60 тыс, это как-то никто, кроме вас. проблемой не считает
    а еще нужно колодки менять и тормозные диски,
    подвеску и коробку легко убить раньше срока, особенно если стиль езды очень резвый
    более того, любое авто требует периодического осмотра,
    это что бы потом не было мучительно больно
    автор, можно мне назвать такое мифическое авто. которое не требует обслуживания ?
  20. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    вот об этом я и говорю. Меган обычный автомобиль, который надо обслуживать с той же периодичностью, с которой обслуживаются и другие автомобили, не более того. и жить под его капотом вовсе не надо.......
  21. DaK
    Смысл так вопросы задавать?
    Если планируешь купить меган с большим пробегом или планируешь лет 10 кататься - так и скажи, что за вариант, пробег, год и т.п.
    Я честно говоря не слышал, что бы кто-то делал тут капиталку, был один случай, грм порвался на 1.4 - по гарантии исправили. Рано еще говорить про капиталку, здесь самый древний меган - 2003 года..
