Пахнет бензином при прогреве
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем alexs27, 14 ноя 2014.
  1. alexs27
    alexs27 Новичок
    20 апр 2014
    Дмитров
    alexs27
    всем привет,кто может подсказать при прогреве пахнет бензином,повысился расход,из глушителя иногда вылетает чернота,я думаю не сгорает бензин кто че может подсказать?машина м2ф1,АКПП,1.6
  3. no_name
    ну крайне сложная задача, почему бензин не сгорает
    наверное где-то нет нормальной искры. например не работают нормально катушки
  4. alexs27
    alexs27 Новичок
    20 апр 2014
    Дмитров
    alexs27
    мотор не троит, а как проверить катушки?
  5. no_name
    он троить будет, только если катушка не работает совсем
    взять заведомо исправную катушку и менять поочередно, пока не будет все окей.
    выкрутить свечи и искать самую грязную
  6. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Может быть тут несколько разных не связанных проблем?
    ароматы бенза идут из-под недозакрученного насоса
    из глушака может пара капель капнуло или прям течет?
    По идее катушки надо проверять мотор-тестером, либо хотя бы накрайняк подменой, но это уже если катушка совсем помирает
  7. alexs27
    alexs27 Новичок
    20 апр 2014
    Дмитров
    alexs27
    понятно катушка новая есть только не той фирмы которая стоит,т.е меняю катушку и ездию и смотрю пахнет при прогреве,так?
  8. no_name
    не заметил, что проблема при прогреве
    тут может подогрев кислородного датчика накрылся, из-за этого смесь переобогащается на холодном моторе
    а на первой фазе ЭБУ будет молчать, как партизан
    это на второй фазе может загореться лампочка системы снижения токсичности при таких проблемах. на первой фазе отрублена индикация
  9. alexs27
    alexs27 Новичок
    20 апр 2014
    Дмитров
    alexs27
    это значит надо менять датчик,а проверить его можно самому или на диагностику надо ехать?
  10. no_name
    на диагностику. тут слишком много может быть причин
    хотя максимальное вероятная, катушки
  11. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Мне мастер мерил показания лямбы с помощью стрелочного мультиметра(электронный не пойдет),но лучше вам на комп диагностику поехать.
  12. ileh
    31 май 2010
    У меня машина тоже при прогреве стала пованивать - 10 лет - предполагаю кончину катализатора
  13. no_name
    у меня умершей кат, 100%
    есть небольшой запах несгоревшего бензина, но только при очень сильном морозе. но совсем не такой, как у машина без катализатора и двух лямбда-зондов. но в принципе чувствуется, но расход в норме, труба выхлопная чистая
    у рабочей машину удалены оба катализатора ( там два по конструкции) запах несгоревшего бензина чувствуется при ХХ и особенно при прогреве
    при исправном катализаторе на холодном моторе, особенно в холодную влажную погоду характерный запах сероводорода
    когда купил меган, сразу обратил внимание на этот запах сероводорода при прогреве. теперь у мегана он пропал.
    но вот на купленном сценике пару раз проявился при прогреве
  14. demontik8484
    У меня когда сдохла лямбда, я не чувствовал вони бензина, приборка вся сияла ошибками и ключиками + приговор "Чек Эмиссонс"
  15. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Вопрос к автору, на горячую хорошо заводится или гоняет дольше, чем на холодную?
  16. no_name
    какая лямбда - верхняя или нижняя ? вони кстати не будет, ЭБУ врубит обходную программу и не даст воздух пачкать, тяга упадет.
    т.к. тут будет явная ошибка неисправности датчика
    а если накрылся только подогрев кислородного датчика. тогда, пока выхлопная не прогреется, датчик может давать ошибочную информацию Например ЭБУ ориентируясь по датчикам обогащает смесь, она не сгорает полностью, выхлоп грязный, кислородный датчик это видит, на ЭБУ идет команда обеднять смесь, ЭБУ обедняет смесь, остальные параметры зажигания подстраиваются под это.
    а если кислородный датчик, говорит, что все окей, выхлоп чистый, а смесь слишком богатая и не сгорает полностью, ЭБУ и не будет корректировать смесь. вот и получается, что ошибок нет, а вонь и перерасход есть
    по идее этот глюк должен увидеть второй датчик и тогда ЭБУ выдаст ошибку системы снижения токсичности и БК завопит, ЭБУ начнет работать по обходной программе
    НО у первой фазы вообще можно второй кислородный датчик отрубить БК будет молчать.
    там индикация системы снижения токсичности вообще вырублена нафиг ( лампочка системы при запуске не загорается)
    и тут отписывались, что на второй фазе такое встречается
    у меня "проверьте впрыск" БК написал, когда вырубилась катушка и заглушила парную. мотор работал на двух цилиндрах
    а такие мелочи, как пропуски зажигания, катализатор, второй лямбда-зонд, внимание не обращает
  17. alexs27
    alexs27 Новичок
    20 апр 2014
    Дмитров
    alexs27
    на горячую и на холодную заводится хорошо,пахнет бензином из выхлопа только при прогреве,обороты нормальные
  18. lnv
    Да у всех при прогреве воняет. У меня тоже, расход - в норме.
  19. Papa.karlo
