отвалился дворник
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем МАСЯНЯ, 22 дек 2011.
  1. МАСЯНЯ
    случилось следующее. утром включил задний дворник и не посмотрел что он был в ледяном плену. в итоге вал провернуло и .... открутил гайку достал дворник и не пойму что должно удерживать его там?
    вот что имеем. и че делать не знаю.
    кто нибудь знает как выглядит новый дворник.
  3. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Нихрена не видно на фото, но должно быть следующее. Металлическая втулка с накаткой вваривается в тело поводка. Вроде она осталась на валу. Надо ее снять, купить холодной сварки и посадить все на место в дворник. Там структура дворника полая с ребрами, все вокруг забить сваркой, и будет держать нормально.
  4. МАСЯНЯ
    фотки дерьмо вечер мобила без вспышки.
    так оно и есть. но я даже съемником не смог вытащить втулку она как будто приварена к стержню. попытаюсь завтра еще.
  5. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    ВЭДЭхой - 40 ее на часок залить. Я под съемник, помнится ключ на 13 подсовывал, чтобы пластик вокруг не переломать.
  6. МАСЯНЯ
    спасибо.если она точно выходит завтра вытащу. на улице плохо клеить зима.
  7. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Я ее снять не смог, подрезал край болгаркой, потом к токарю, выточил аллюминевую втулку с накаткой снаружи и на эпоксидку вклеил,год прошел все в норме.Удачи.
  8. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    ВД не поможет. Я сам прбовал тока на пежо. Лучше капнуть немного тормозухи, подождать не сколько минут и пасатижами пошевелить вправо-влево+ на себя - должна соскочить.
  9. axel-q
    axel-q Наш человек
    29 апр 2011
    Киров сити) 43 регион
    Доброго времени. У меня такая бойда была с месяц назад. Плоскогубцами отковыриваем втулку с оси стеклоочистителя(она ломается легко - там типа порошкового металла). Далее 2 варианта: 1 - покупаем новый поводок родной - цена совсем невкустная., 2 - покупаем поводок от четверки или десятки универсала или калины(это ВАЗы)) смотрим по месту и подбираем подходящую щетку к поводку ГЛАВНОЕ ЧТОБ ПО ДЛИНЕ ПОДОШЛА И НИ ВО ЧТО НЕ УПЕРЛАСЬ ПРИ РАБОТЕ - у меня вроде от десятки . Во втором варианте цена вопроса 90р поводок + 100р щетка. Первый на Экзисте около 2 килорублей. Я выбрал второй вариант. Клеить родной не стал - чтоб опять при следующем снегопаде не остаться без заднего обзора.
  10. МАСЯНЯ
    спасибо всем.попробую еще феном прогреть по итогам завтра отпишусь.
  11. МАСЯНЯ
    починил проблему. пришлось работать съемником в паре с феном. втулка посажена на конус сидела очень плотно. приклеил на эпоксидку просверлил с краев 3 дырочки и закрутил винты. теперь не провернет.
  12. МАСЯНЯ
    заработал радикал. вот что я сделал чтобы втулка больше не выпадала
  13. Makki
    Makki Только зашел
    26 ноя 2012
    не идет омывайка на заднее стекло
    Доброе время суток!
    Я новичок!
    Помогите, пжлст, у меня не идет жидкость на заднее стекло,]:-> моторчик жужжит и дворник метёт!
    Как быть и что делать?
  14. Camelia
    Беда в распределительном клапане движка бочка омывателей!
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1335&highlight=%C1%E0%F7%EE%EA
  15. eprox
    eprox Наш человек
    28 янв 2012
    Чебоксары
    как все таки аккуратно снять поводок дворника? пробовал трехлапым съемником - начинает деформироваться пластмасса поводка
