Отключается все питание, глохнет и заводится на ходу.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Алекей2106, 24 май 2016.
  1. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    Megane 2 , 1.6, АКПП, 2006 г
    Добрых суток уважаемые мегановоды.
    С электрикой в машине твориться непонятка. На ходу на секунду глохнет и сама заводится, загораются все пиктограммы на панели приборов и заводится. Может причина в проводке?
    В вдогонку к проблеме. Пропало напряжение, идущее на бендикс. Протянул от бендикса провод в моторный отсек, а провод с бендикса снял. В момент заводки приходится кратковременно напрямую с аккумулятора подавать напряжение на бендикс, а иначе не заведется. С кондиционером проблема. Датчик менял, разъем менял. Показывает то 0.20 бар, то 3.6 на управляющем проводе с кондиционера. А потом ошибку clipом на датчик кондиционера приходится сбрасывать. 1070 если не ошибаюсь. Похоже общая проблема с проводкой. Только вот где искать причину? Может, кто с такой проблемой сталкивался?
  3. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Причина была в не закрученном силовом проводе стартера.
    Гошнет нравится это.
