Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Discussion in 'Дизель' started by Droshkin, Jul 2, 2009.
  1. medmax
    medmax Только зашел
    мурманск
    медмак
    неужели трудно просветить
  2. medmax
    medmax Только зашел
    мурманск
    медмак
    неужели трудно просветить ! Хотябы сылку дайте где прочесть
  3. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    г.Орёл
    чем диагностировал? клипом есть возможность?
  4. medmax
    medmax Только зашел
    мурманск
    медмак
    приехал к электрикс ,он подключил ноут и выдал ошибки. Клип это что ?скорее всего что в нашей дыре нет .
  5. Camelia
    Диагностический сканер для Рено и Дачии!!!
  6. medmax
    medmax Только зашел
    мурманск
    медмак
    а что за неисправности показывают ошибки : если по двигателю DENG 04CD
    ошибка Р0380;если по двигателю D1005:EDC15
    ошибка 0002 (DF088)flywheelсигнал информ
    coherence
  7. Camelia
    Найди КЛИП,точнее будет.
    Просто смотри:flywheel сигнал информ coherence - Маховик сигнал информ согласованность-может быть и датчик К/Вала и еще куча непонятки.
  8. vitalii.76
    vitalii.76 Новичок
    Россия , Краснодарский край ,г.Армавир
    1,5DCI K9K922
    Скорее всего , ***** сливным клапанам в форсунках.
  9. Chaz
    Chaz Только зашел
    РБ
    Chaz
    Давно ищу как решить проблему искал на многих форумах но бесполезно в итоге нашел на французском перевел все что понял дело в предохранителе 30А не аккумуляторной клемме + красного цвета раньше даже и не видел их. комп. Пишет ошибку defaillance electronique вот наверное нашел, вот делюсь опытом
  10. Серега08
    Серега08 Только зашел
    беларусь
    Серега
    Привет всем!!! дайте совет, загорелась ошибка-CHECK FUEL FILTER, и машинка начала тупить.
    Заменил топливный фильтр, результата не произошло и ошибка осталась, подскажите что делать???
  11. MuxoH
    г.Орёл
    стереть ее
  12. koder7777
    koder7777 Новичок
    moldova-ukraina
    ion
    Привет всем. при обгоне высветило на бк. надпись(INSPUITING CONTROLEREN + SERVICE) на утро машина плохо завелась: после прочтения форумов и статей решил почистить (рог+саксофон) было в них много дерьма,но увы надпись на бк так и осталась и плохо заводится обороты только до 5000 болше не поднимает подскажите что может быть
  13. Camelia
    Ionel- Joni - ты не ту тему изучал,пройдись по *Форсункам* и *Chec injection*
    INSPUITING CONTROLEREN + SERVICE - проверьте впрыск
  14. koder7777
    koder7777 Новичок
    moldova-ukraina
    ion
    гугл на мою ошибку выдаёт темы про РОГ и саксофон :(вот я их и изучил если есть какието сылки на мою проблему скинь буду блогадарен
  15. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    поиск не рулит?:blush:
  16. Camelia
    Это для общего плана
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=232275&postcount=2
    Диагностику точно не делал еще?
    Затрудненных запуск и ошибка при обгоне по моим подсчетам только форсунка(и) сливает и не хватка давления в распределительной рампе.
    Движок какой 722-й,724-й,728-й?
  17. koder7777
    koder7777 Новичок
    moldova-ukraina
    ion
    рулит но выдаёт гугл на мою ошибку выдаёт темы про РОГ и саксофон
  18. koder7777
    koder7777 Новичок
    moldova-ukraina
    ion
    диагностику пока не делал это случилось вчера а сегодня чистил:надо гдето найти CLIP за одно и язык на бк. менять
  19. Camelia
    Движок то какой?
    Фильтр когда менял и какой?
    Ошибка только во время обгона или еще как то появляется?
    Как утром заводиться-трудно с первого раза или со 2-го,3-го...
    АКБ в каком состояние,родное или меняное?
    Форсунки на слив сможешь проверить и слить отстой с фильтра?
  20. koder7777
    koder7777 Новичок
    moldova-ukraina
    ion
    K9K722
    фильтр пока не менял -2 недели как машину купил
    ошибка постояно светится
    со 2-3 раза когда мотор тёплый то с 1-ог
    акб был целую ноч на зарятке(кстате АКБ-50А не мало?)
    форсунки незнаю как проверить надо поискать а слить отстой попробую
