Ошибка датчика температуры двигателя
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сергей163, 25 ноя 2016.
  1. Сергей163
    Сергей163 Только зашел
    25 ноя 2016
    Сергей163
    Добрый день! В сервисе по ошибке отсоединили датчик температуры двигателя и обратно до щелчка не засунули. Приехав через 10 минут в другой сервис услышал шум вентилятора и понял, что вентилятор работает из-за отсутствия контакта. Датчик дозасунули и вентилятор остановился. Естественно загорелся " check injection". По компьютеру пытались списать ошибку, но не получилось. Пишет ошибку данного датчика. Сам датчик температуру показывает исправно. Что машине не нравится и как убрать ошибку электрики не знают. Помогите пожалуйста советом, как решить эту проблему.
  3. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Сбрасывали ошибку с работающим двигателем? :blush2: и чем?
  4. Сергей163
    25 ноя 2016
    Сергей163
    Сбрасывали какой то штукой для диагностики похож на планшет. Сбрасывали и с заведенным и только с зажиганием. Пробовали еще клемму снять с аккумулятора.
    как обозначалась ошибка?
  6. Сергей163
    25 ноя 2016
    Сергей163
    Пишет устройство коряво, как гугл переводчик. "Ошибка электронной цепи определения температуры двигателя". Примерно. Дословно не помню.
  7. dimboo
    не, не описание. а номер DF000 там или Р 000
  8. Сергей163
    25 ноя 2016
    Сергей163
    Номер ошибки не записал. И электрик сегодня тот не работает.
  9. dimboo
    Странно это всё... если причина ошибки устранена. то и ошибка должна сняться. тем более на приборке температуру кажет.:scratch_one-s_head:
    На приборке сейчас ни чего не горит?
  10. dimboo
    чегой то вас по сервисам мотает?
  11. Сергей163
    25 ноя 2016
    Сергей163
    Да я переехал. Далеко было в старое место. Да и электриков все равно там не знал. Вот в этом то и беда, что все работает, а ошибка есть. Кажет знак двигателя и пишет чек эмиссеон и сервис нау.
    --- Сообщение объединено, 25 ноя 2016 ---
    А изначально у меня вентилятор печки не работал. В первый сервис заехал и сказал, что вентилятор сломался. Он сразу к двигателю, а как узнал, что салонный, то лезть туда отказался.
  12. dimboo
    Что бы понять в чём именно косяк нужен КЛИП.
  13. nitiniti
    nitiniti Новичок
    18 фев 2013
    Кудесникъ
    [QUOTE="Сергей163[/QUOTE]
    поменяй датчик. стоит всего-то ничего!)
  14. Сергей163
    25 ноя 2016
    Сергей163
    Так старый датчик показывает температуру. Попробую еще наверное куда нибудь съездить.
  15. zahar100
    не куда нибудь а на клип
