Опора (подушка) двигателя
    Странная трактовка понятия - оригинальное, если на нем срезана шильда, наверно ОРИГИНАЛЬНЫЕ и стоили 1800, а не 700.
  2. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    По новому коду немного дороже
    8200904700
  3. no_name
    я аж подавился]:->:dash1:
    Добавлено через 3 минуты
    оригинальные, в том смысле, что заказ по номеру рено. запчасть рено
    в экзисте так позиционировалось
    т.е. они заявляли, что деталь оригинальная
    реношный номер был написан маркером на корпусе
    до этого, когда я смотрел, у них был выбор либо рено 1800, либо хатчинсон за 700
    когда я заказывал, позиции были такие
    рено за 1800
    и рено за 700
    номер был один и тот же
    Если там такие оригинальные детали, то комплект задних дисков по 5880, даже дорого :-D
  5. no_name
    ну так теперь вы сами убедились в компетентности экзиста
    который вам волшебным образом разберет комплект на две части
    продавая по одной детали из комплекта, а коробочку себе оставят
    Так теперь я не х..я не понял *PARDON*, судя по вышесказанному вы предполагает, что 5880р. это оригинальный задний диск в кол-ве 1 штука, а не комплект?
  7. no_name
    это был сарказм
    оригинальные диски не бывают по одному, номер означает комплект из двух дисков
    что касается тех сайлентблоков - то это сайленты хатчинсон, которые должны были быть с номером рено, т.е. формально это реношный сайленты со срезанными оригинальными номерами,
    я с таким уже сталкивался, когда оригинальный номер уничтожен, а стоит свой собственный, либо выбит, либо просто написан
    почему экзист выставил их, как оригинал рено. но по цене хатчинсона - вопрос к тем, кто базу добавлял данные
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Я сам проходил это. Не только Эксист так делает, но и другие.
    Тормозные диски продают только поштучно, хотя колодки комплектом продают.
    Я вон по каталогу неоригинала каталожный номер дисков нашёл, там написано, что в упаковке два диска лежат и винтики. Я заказал каталожный номер в количестве 1 шт. Думал, приедет комплект, но приехал только один тормозной диск.
  9. no_name
    потому что это неоригинал, там номер может быть не за комплект, а за один диск, потому что это аналоги оригинального
    или вас надурили
    в следующий раз могут и одну колодку прислать, а не четыре
    я уже задолбался писать, что я заказывал оригинальные диски, по оригинальному номеру комплекта, и передние и задние - каждый комплект из двух дисков.
    а вот SNR один номер - один диск в коробке
  10. Мих Мих
    19 мар 2011
    Забей. Эти доказательства как в этом видео
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=lHNBKCIu37c[/ame]
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Хватило этого дерьма Sasic на 2 месяца. Пробег 3500 км. 80% пробега по трассе, остальные по городу. Со светофоров не рвал.
    На холодном по кузову стала ощущаться вибрация, рычаг коробки начал ходить при переключении передач. Началось после одной очень долгой пробки более часа при дёргающемся сцеплении. Походу тяга и подушка поотрывались.
    Оригинал 8200500928 (если это она на Ексисте) - 2112р., Sasic - 785р., может есть смысл ставить оригиналы.
  13. Мих Мих
    19 мар 2011
    Это нижняя тяга.
    А он про верхнюю опору писал
    Добавлено через 2 минуты
  15. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    Добрый день! прочитал всю тему - мнения по замене подушек расходятся. У меня присутствуют толчки при сбросе газа на 1й и 2й передаче при скоростях до 20-25 км/ч. Когда менял втулки стаба мастер сказал что у нижней опоры двигателя большой ход. Думаю заказать и поменять её. Нашел такие варианты:
    8200014933 - Опора двигателя задняя - 105 Нм
    8200500928 - нового образца типа улучшеная
    Так же есть Hutchinson 532C52 и TORK TRK0520.
    Так и не нашел чем же отличается 8200014933 от 8200500928. Вопрос в том, какую опору лучше взять?
    У меня с завода стоит 8200500928, она более лучше держит раскачку, т.к. на большом сайлентблоке резина целиковая.
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Ключевое сообщение. Спасибо.
  18. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    Благодарю за ответ.
    Позвонил специалисту по автозапчастям - мне сказали новый номер у детали 8200575641 стоит порядка 2500р оригинал, либо есть вариант от lemforder (в 2 раза дешевле). Кто-нибудь ставил такие опоры?
    народ пишет про нее: http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/megane_ii/symovod/journal/2014888/
    Не путаю ли я заднюю нижнюю опору ДВС и левую опору КПП?
  19. стрелец
    стрелец Новичок
    24 апр 2013
    Москва-брянск
    евгений
    пару недель назад поставил TORK-пока не жалуюсь
  20. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Опора лемф отличного качества, вопросов к ней нет. левпя опора кпп расположена под акб и выглядит совсем иначе)
