обрыв грм
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем серега1023, 28 июл 2014.
  1. серега1023
    серега1023 Новичок
    1 дек 2012
    Октябрьский Башкортостан
    СЕРЕГА
    Вобщем ситуация такая: ехал сегодня по делам,вышел на обгон хорошо раскрутил 3 скорость и в место 4,воткнул случайно 2-ю,двигатель заглох,откатился на обочину и попытался завести,стартер крутит вхолостую.Сразу понял что я попал,видимо оборвался ремень грм,и ясно что клапана встретились с поршнями.Если кто знает скинте пожалуйта каталожные номера,и что приблизительно придется менять.:cray::cray::cray:
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Не факт что так можно ГРМ порвать,или скрутить метки на валах!
    Только визуально можно оценить что с ремнем.
  4. МегаSasha
    МегаSasha Наш человек
    5 сен 2009
    Если
    то обороты могут зашкалить за 6тыщ, и сработает отсечка и от этого заглохнуть....(хотя при отсечке двиг запускается по-моему когда обороты снизятся до 4,5-5тыщ, было у мя такое*PARDON*)
    А вот по поводу
    я бы не горячился, а посмотрел. Если клапана встречаются с поршнями, то при попытке завестить должен быть металлический дрябезг, скрежет и т.д. остатков клапанов по стенкам цилиндров.
  5. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Ничего не будет слышно, проверено 100%, просто жужжание стартера и все!
    По теме - скорее всего обороты зашкалили и клапана "зависли" и встретились с поршнями и как следствие потеря компрессии. А ремень может быть и целым.
  6. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    Как ему интересно на таких оборотах удалось воткнуть пониженную передачу... поидее это должно было сделать крайне сложно....
  7. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Ремень скорее всего целый остался но пролетел капитально. От такой ошибки цепь смело пролетает на энное количество звеньев а ремень и по давно.
    На ноут клубе (чёт тему там найти не могу) так-же парень воткнул вторую, короче клапана встретились с поршнями и в итоге оказалось проще купить б/у движок чем его ремонтировать.
    серега102, сначала только вскрытие а после этого определятся с или двигатель целиком или головка или зап части с номерами.
  8. серега1023
    серега1023 Новичок
    1 дек 2012
    СЕРЕГА
    Двигатель вскрыли,ремень остался целым,но клапана загнуло,сказали в сервисе что на шкивах распредвалов бесшпоночная система поэтому и провернуть,как заметили ранее вторая скорость не воткнулась,просто на доли секунды произошла перегрузка двигателя.Кстати,что удевительно на поршневой на впускные клапана есть проточка.
  9. МегаSasha
    5 сен 2009
    Это рабочие фаски.
    Добавлено через 2 минуты
    А вот мне интересно, почему не тарахтят кусочки клапанов, седел или еще чего нить по стенкам цилиндра? Ведь все равно-же что-то да отломилось от чего-то.....
    И я не совсем понял как-это клапана "зависли", можешь пояснить "на пальцах", для общего развития?
    Из за больших оборотов пружина не успевают поднять клапан и поршень его бьет.
    Встречал такое на грузовиках в Карпатах и на Урале, когда спускаешься тормозя мотором с большой горы.
  11. Костепундер53
    большие обороты
    или паленое масло
    или пезин термоядерныи
    на направляюших клапанов
    тарелках и везде
    образуеться много отложении или нагара
    причем очень резко
    потомушто масло или пезин нуу очень плохои
    клапана также подвисать могут
    но тут при разборке глаза будут вот такие:shok:
    видел пару фоток
    по азс вместо пизина ваше каоето гавно равизли
    было много исков
    моторы канчались
    неуспев и дня поездить
  12. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    У меня на поршневой тоже проточка есть но она вроде маловата и почему тогда на выпуск не сделали?
    Вот по кодам:
    Прокладка ГБЦ- H8008500
    Заглушка р\вала малая- 21653091
    Заглушка р\вала большая -21653092
    Это все что я знаю)))
  13. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Клапана могут просто погнуться , без отломов.
  14. Костепундер53
    а если не просто погнуло
    то
    ломает клапана
    впускные выпускные
    через выпускнои -ошметки летть в калектор оттда в турбину хрясьь крылчатку
    через впускнои ешо хуже
    таккак у матора не один цилиндр
    в сосдених происходит так всасывания
    и куски которорые пролезають некрупныеи
    всасываються и уносться сосвситом в сосдние целиндры
    что покрупнее клинять тарелку ссоднего клапана
    что помельче
    и продукты новых разрушении устремялються в цилиндра
    где происходит рабочи ход
    и дальше все по кругу
    услышать ети блуждания
    краине сложно
  15. МАСЯНЯ
    страшилка. на ночь такое не рассказывают.
  16. Костепундер53
    я на мерседесе автовозе
    у брянска так неделю отжил
    меняли прокалдку под головои
    там раздельные головки
    и толи нетак поклали толи хз
    короче масло нешло несмазывало карамысло и клапана
    заклинилино
    все в хлам
    стук несильныи и был
    и дальше вот по етом схеме
    один цилиндр сделали
    поменяли все
    завели
    турбина куи работате
    выкаварили снее потом кг
    осоклков
    потом опять я похеахал
    чую нетянет
    разобрали все цилиндры
    и ешр в 3х были осколки и на клапанах и вцелиндрах
    все пристукано и размазано;)
  17. серега1023
    серега1023 Новичок
    1 дек 2012
    СЕРЕГА
    загнуло только клапана.Уже заказал все необходимое во вторник будут собирать.
  18. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    необходимо стрелочным микрометром проверить каждый поршень на верхнюю мёртвую точку,ведь могло и шатун погнуть а вы этого не заметите при дефектовке.
    https://www.youtube.com/watch?v=BUyzozZi83Q&list=UUx2XxC97SvA8Dl0kO3pObpA
  19. zahar100
    ничего ему проверять не нужно, по вашей ссылке двигатель после гидроудара, у топикстартера только клапана погнуло, на мегановском моторе клапана тонкие и расположены под углом, при встрече с поршнями они физически не могут погнуть шатун. и это не мой догадки а вывод из личного опыта работы в реношном гараже в течение 12 лет.
  20. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    ну в принципе вы правы,но раз в год и кочерга стреляет.*PARDON*
