Обогрев заднего стекла
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем alexs27, 22 ноя 2014.
  1. alexs27
    alexs27 Новичок
    20 апр 2014
    Дмитров
    alexs27
    всем привет кто может помочь у друга не работает обогрев зад.стёкла на м1, напряжения.выходит 12.6 из фишек которые на багажники с 2сторон,дальше напряжение 0в т.е на медной пластине которая идёт на нити кто может подсказать в чем дело?
  3. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Если напруга "тут" есть, а "тут" нет, значит надо искать на участке между. Преды видимо живые.
    А вообще нафиг этот подогрев нужен, никогда не пользовался
    VTV нравится это.
  4. alexs27
    alexs27 Новичок
    20 апр 2014
    Дмитров
    alexs27
    на фишках есть!!!вставляешь в фишку медную пластину которая идёт на нити напряжения 0в и куда оно дивается!!!!!
  5. МАСЯНЯ
    Проверь массу.
    и проверь контакты в ближайшей фишке от обратного.может окислы где есть.
  6. alexs27
    alexs27 Новичок
    20 апр 2014
    Дмитров
    alexs27
    провода все чищенные,какой принцеп работы обогр.стёкла?прозванил контакты оба минуса при ВКЛ.и выключ.кнопке должно быть + и -,значит реле не замыкает?и где это реле стоит?
  7. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Подсоедините лампочку на эти фишки,проверьте как ярко она горит(проверим силу тока)!
    Сопротивление нити проверяли?
  8. МАСЯНЯ
    ищи + по проводам.
    http://megane2.ru/forum/threads/obogrev-zadnego-stekla.4562/page-3#post-521832
    --- Сообщение объединено, 22 ноя 2014 ---
    http://megane2.ru/forum/threads/slomalsja-obogrev-zadnego-stekla.12981/page-4#post-436421
    в поиске валом тем с описанием где реле это пара из нескольких тем.
  9. МАСЯНЯ
    как это понимать противоречишь себе. если 12в есть но слабый то или контакт перед ним слабый или масса плохая.
    если нет 12в тоищи их.по цепочке тестером пройдись.
  10. alexs27
    alexs27 Новичок
    20 апр 2014
    Дмитров
    alexs27
    вот именно я сам не пойму то есть 12в то 0в!!!!!!
  11. МАСЯНЯ
    контакты ищи от платы с предами под капотом начни.
    там где фишка вставляется может быть окислы или непропай. и дальше возможно под обшивкой или ковриками есть еще где фишка мама папа
