нечёткая работа двигателя на холостых после прогрева
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by артём лис, Oct 29, 2011.
  1. артём лис
    артём лис Только зашел
    Может кто сталкивался ? Проблема такая на холодный заводится и работает в основном без проблем, а вот после прогрева на холостых оборотах начинает подтраивать причём по моему при движении и разгонах провалов нет работает ровно. проблема появилась постепенно сначала двигатель дёргался редко а сейчас стоя на перекрёстке двигатель дёргается с интервалом 2-5сек.
    Меган 2 1.6 механика экстрим пробег93т.к. 2007г.в. лью 95 на шеле питер
    Спасибо.
  3. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    ПИТЕР
    Самое первое что приходит на ум,а свечки давно менялись?А так мное что может засориться!
  4. Юрец79
    Юрец79 Только зашел
    московская область
    Проверить свечи и если начинает троить надо смотреть катушки зажигания, менять можно по одной. Если тянуть долго полетит катализатор.
  5. артём лис
    Спасибо ребята! Проблема была в свече там изоляция трещинку имела.Хотя свечи 3 тыс всего ездили Мастер хороший заметил.
  6. O Gera
    O Gera Новичок
    Дебальцево
    O Gera
    Здравствуйте!Машина-Меган 2 1.4.Авто преобрёл совсем недавно и вот появились первые вопросы!Сегодня заметил,что после прогрева двигатель работает как то волнообразно!А при нажатии на газ идёт нехилый провал,затем небольшие перебои в работе двигла,потом уже газует!Что это может быть?!До этого была Соленза 1.4,так я на ней трогался без подгазовки,а на Мегане моло того,что подгазовываешь-так ещё надо не попасть в "провал"!Первое время трогался со второго раза:-[
