Не запускается электрофен на климате
Discussion in 'Электрооборудование' started by gothic3men, Dec 23, 2015.
  1. gothic3men
    gothic3men Новичок
    олег
    Суть проблемы: раньше для быстрого прогрева салона после заводки машыны, сразу на климате выставлял на авто и ставил 27С, через пару сек климат начинал дуть на полную мощность и теплым воздухом а щас делаю все тоже а он не дует, начинает по чучуть дуть по мере прогрева машыны, если выставить скорость вентилятора на максимум вручну то дует холодним (машына еще непрогрета ж), што делать, куда ехать? может все потому что на улице +5С (включения фена зависит от наружной температуры?)? или накрылся фен? или предохранитель? (имею дизель 1,5, универсал, 2007 с Германии), месяц как пользуюсь, доконца неразобрался
    Вопрос №2. как просмотреть есть ли ошыбки системы на БК, может чтото там будет писать...
    Зарание благодарен..
  3. no_name
    у меня ТЭН включается если температура ниже +6 (+7) градусов за бортом если смотреть по датчику температуры машины
    так что просто тепло и ТЭНу не нужно включаться
    ошибки наш БК показывает, только когда все плохо, да и то не всегда
    а так будет писать - "нет сообщений",
  4. demontik8484
    Media:
    20
    Попробуй прозвонить ТЭН, делов то на 10 минут, может он просто крякнул! Пока не слышал отзывов о его надежности.
  5. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    если есть щелчки реле над педалью газа и при этом нет просадки напряжения(оборотов двигателя), то тэн сгорел. только он практически не убиваемый и маловероятно что он может сгореть. если на улице около нуля и реле не щелкают то смотри три переда под капотом. можно также клипом проверить все это. ты сам откуда?
    --- Сообщение объединено, Dec 23, 2015 ---
    его вытащить - геморрой.)
  6. gothic3men
    gothic3men Новичок
    олег
    да но сегодня было +4 а он ни как....
    а как зайти в меню БК чтоб прочитать "нет сообщений", чтото читал зажимаем кнопку БК а тогда кнопка старт/стоп, а как листать страницы если там есть такие или как выйти оттуда штоб ненахимичить...
    чтоб прозвонить нада знать где он))))) нада наверное к електрику ехать...
    с Украины Я...на нашем "рено киев клаб" зарегистрироватса нереально...админы в отпуске..вот одна надежда на Вас
  7. no_name
    а показания датчика температуры, который размещен в зеркале не показатель реальной температуры воздуха
    он может показывать температуру ниже реальной на несколько градусов, особенно если влажно и есть ветер
    первый раз такое слышу
  8. jonikon
    jonikon
    Бред какойто сказали... управление кк и запуск тэна откуда берет данные о температуре за бортом и в салоне? С датчика температуры наружнего воздуха и салонного датчика и всецело им верит.))) Так что разговаривать о том правильно или нет определяется температура некорректно.
    Вопрос в том что для запуска тена необходимо не только забортная температура но и внутрисалонная ниже какогото уровня ( цифры не помню. Разница там примерно в 5 градусов. +10и +15 вроде.)так что возможно что и вправду слишком тепло было.
  9. no_name
    для запуска ТЭНа необходимы еще данные о температуре антифриза
  10. gothic3men
    gothic3men Новичок
    олег
    1. сегодня утром в холодном гараже было +4С (по БК), в салоне гдето +8С, потому Я и выставил на КК +27С (как обычно) штоб была большая разница темпы и запустился тен, но он нивкаку...
    2. как зайти в меню БК и потом выйти с него? простим нажатием торцевой кнопки Я просто перелистываю розход топлива, пробег....а как просмотреть сервис сообщения?
    3. почему когда нажымаю кнопку "обдув переднего стекла" автоматом включаетса кондицыонер, на улице ж и так холодно?
    прошу прощения за может детские вопроси, первый авто еще и з кучей електроники а в инструкцыи както все в общем..
  11. no_name
    ЦЭКБС осуществляет управление работой нагревательных элементов воздуха салона при
    соблюдении следующих условий:
    – двигатель работает,
    – электровентилятор салона работает (минимальная скорость - 1),
    – Установленная пользователем температура превышает 20°C (или включен автоматический режим),
    – Установленная пользователем температура нагнетаемого воздуха выше 65°C,
    – Температура в салоне ниже 10°C,
    – Наружная температура ниже 5°C,
    – Температура охлаждающей жидкости ниже 65°C,
    – разрешение от ЭБУ системы впрыска (ET019 "число нагревательных элементов отопления салона,
    разрешенное ЭБУ системы впрыска" < 1),
    – разрешение генератора (ET018 "число нагревательных элементов отопления салона, разрешенное
    по нагрузке генератора" < 1).
  12. jonikon
    jonikon
    алгоритм работы тэна сложный. и данные собираются с многих узлов, но тема шла про температуру воздуха.
  13. jonikon
    jonikon
    1. подожди более холодной погоды прежде чем панику поднимать. там может включился один контур тэна из трех так как всетаки тепло было, а ты и не заметил.
    2. Бк тебе ничего не покажет. были б ошибки, то они б сами при запуске на табло высветились. их искать не нужно.
    3. раньше такого не было? сушит воздух от влаги.
  14. alonsof1
    alonsof1 Только зашел
    запчасти Renault
    AlonsoF1
    тены всегда в наличии всего 20 баксов чть что спрашивайте
  15. gothic3men
    gothic3men Новичок
    олег
    Я понял, буду ждать холодов. На некоторых форумах пишут что использувать електрофен не совсем безопасно, мол 1кВт + тонкие провода +большая нагрузка на генератор....
    на ето стоит обращять внимания или нет? бережоного Бог бережот....но так удобно сразу и тепло....было )))
  16. no_name
    ну так не стоит ориентироваться по температуре забортного воздуха на БК
    у меня ТЭН включался и при +7 на БК и не включался при +5
    есть и 1кВт, а есть и 1,8кВт ТЭНы
    и все там продумано
    электропечка состоит из двух секций, на каждый свой предохранитель, провода толстые, если на генератор будет большая нагрузка, ЭБУ или поднимет обороты, или не запустит секцию (секции)
    так что бред пишут на форумах
    а вам с дизелем на трассе в сильный мороз вообще салон не прогреть будет, будете мерзнуть?
  17. jonikon
    jonikon
    Присоединяюсь к no name
  18. demontik8484
    Media:
    20
    а зачем вынимать, снять колодку и прозвонить, неудобно чуть, но можно.
    Может проще сперва начать с предохранителей, их там 3 штуки
  20. gothic3men
    gothic3men Новичок
    олег
    а где их искать? какие их параметры хочу купить парочку прозапас..
  21. MANDRAGORA
    gothic3men likes this.
