Не встают на место дворники
Discussion in 'Электрооборудование' started by blacktimur, Sep 9, 2011.
  1. blacktimur
    blacktimur Новичок
    Тульская губерня г Новомосковск
    Ребята прошу сильно не пинать за создание новой темы:) ,но прокурил вроде весь поиск так ничего похожего не нашел.Вообщем проблема такая,снимал трапецию по известной всем причине:забитый дренаж и итог разбитая втулка до такой степени что аж краску со стойки уже начало тереть суть не в этом сделал все собрал обратно все отлично работает но щетки не встают в свое место.Опускаются вниз и тут же чуть приподымаются,это конечно не страшно но и не приятно,должно ведь быть не так,если кто то сталкивался с такой проблемой пожайлуста поделитесь опытом*BRAVO*
  3. timpson
    timpson Так хочется, так хочется, а кого, не знаю...
    Москва, Чертаново Южное
    как высоко они приподнимаются?
    Конечно не приятно!
    По симптомам, похоже, они пытаются махать вниз, а не вверх. *PARDON*
    Все просто: заново все разбираешь, и на трапеции нужно перекинуть такой хлястик-железячку в другую сторону, чтоб они и махали соответственно вверх как им и положено!
    все заработает!
  4. blacktimur
    blacktimur Новичок
    Короче получается что они останавливаются не в том месте*NO*
  5. timpson
    именно потому, что им не хватает размаха довести стрелки до верху.
  6. blacktimur
    blacktimur Новичок
    Вон оно что Иваныч:) ,а перекинуть надо лапку которая садится на ось мотора?я так понимаю?
  7. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    Питер. Гражданка.
    Ослабь лапку на моторе,Включи и выключи дворники,дай мотору остановиться,поставь поводки в нижнее положение,затяни лапку на моторе.
  8. timpson
    да, именно ту хлястик-железячку..:-[
  9. blacktimur
    blacktimur Новичок
    ОООО ребзя выручили СПС большое*BRAVO* *YAHOO*
  10. timpson
    для этого мы здесь и есть!*YAHOO*
  11. blacktimur
    blacktimur Новичок
    Ну и еще вопросик не в тему,но и чтобы новую не создавать.Не показывает температуры улицы дисплей,хотя датчик висит.Может сталкивался кто?
  12. timpson
    Контакты смотрел в зеркале? может отошло, или их просто почистить?
  13. blacktimur
    blacktimur Новичок
    Вопрос конечно хороший,но когда снимал зеркало на сценике(кстати кому интересно у мну был сценик Англичан,тоесть с рулем в бордачке:-X )сломал зеркало.Так что побаиваюсь лезть*PARDON*
  14. timpson
    на Мегане зеркала прекрасно снимаются и одеваются! (сама пробовала:-X , и ничего и нигде не ломается;) )
  15. blacktimur
    blacktimur Новичок
    Советы в студию*BRAVO* как снять
  16. timpson
    Снимаешь пластиковую декоративную накладку на двери из салона (она очень легко снимается), зеркало держится на 1 болте и 2 пластмассовых защелках.
    Я вот точно не помню, сегодня посмотрю, может контакты будут уже видны при снятии этой крышки.
    ну если нет - то отвинчиваешь болт и аккуратно отщелкиваешь зеркало.
    (оно снимется с наружней декоративной накладкой)
  17. blacktimur
    blacktimur Новичок
    timpson-ты молодец спс большое,редко встречаются девушки с такими навыками:-X
  18. timpson
    Да я вообще - золото! :-D
  19. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    *OFF* Лена!... [​IMG]
  20. blacktimur
    blacktimur Новичок
    Значит докладываю:снимаю крышку зеркала и вижу зелененький разъем,а куда подсоединять то проводов то нема*NO* .А от комплектации зависит есть датчик или нет?
  21. timpson
    Начнем с самого начала: откуда разъем? из зеркала или из двери?
    Значит соответственно другой разъем провалился или в зеркало, или в дверь.
    А датчик - это такая маленькая черненькая пипка (практически пупырышек :-[ ) на зеркале внизу. Кажись на всех комплектациях должен быть.*PARDON*
