Не включается 5-я передача
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем alehsl, 18 мар 2016.
  1. alehsl
    alehsl Новичок
    14 окт 2015
    solo
    Меган 2, 2006 г., 5МКПП.
    Здравствуйте. Все передачи кроме 5 включаются без проблем. А когда включаешь 5 передачу ни чего не происходит как будто ее нет. снимал на кпп крышку 5 передачи все целое. Когда включаешь 5 передачу вилка не двигается. в чем может быт проблема. Спасибо
    Попробуйте рукой достать и включить
  4. alehsl
    alehsl Новичок
    14 окт 2015
    solo
    Пробовал что то не получается.
    Не получается достать или включить?
    Если включить, то попробуйте вдвоем с отсоединением тросов и выжимом сцепления.
  6. alehsl
    alehsl Новичок
    14 окт 2015
    solo
    хорошо попробую.
  7. alehsl
    alehsl Новичок
    14 окт 2015
    solo
    Получилось с отсоединением тросов. Только сама муфта тяжело входит.
  8. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Где то тут читал, у человека было подобное, под рычагом КПП шумка мешала скорость включить, по моему тоже пятую!
    Поддомкратьте машину что бы шестерни были не в напряге (зуб на зуб) и попробуйте еще раз. Если станет легко, то надо регулировать, если нет то :pardon: КПП снимать и разбирать.
  10. alehsl
    alehsl Новичок
    14 окт 2015
    solo
    а в самой муфте может быть проблема, шлицы мне кажется с выработкой. 5 передача включается со щелчком , а когда выключаешь такое ощущение что муфта просто зацепилась.
    Муфта и шлицы :scratch_one-s_head: вы имеете в виду синхронизатор и зубья шестерни?
    Обычно раньше всего накрывается синхрон первой передачи.
    Я не знаю как на Мегане не разбирал, но на многих КПП из за маленького уровня масла часто страдает синхрон 5й передачи.
