Не разблокировывается дверь
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Stoxx, 29 мар 2015.
  1. Stoxx
    Stoxx Только зашел
    10 июн 2010
    Пермь
    Помогите советом, мож кто сталкивался...
    Водительская дверь нормально блокируется и с чип-карты и с кнопки в салоне, но обратно открывается только механическим ключем (который в карте) или ручкой изнутри салона.
    Вообще проблема сначала редко проявлялась, а потом все чаще и чаще, сейчас даже не пробую, сразу открываю мех. ключем.
    Остальные двери работают нормально. Если прислушаться, то в водительской двери нет громкого щелчка (хотя тут трудно понять, остальные двери громко щелкают), НО предполагаю, что раз на закрытие все стабильно работает, значит проблема не в проводке.
    Температура на улице плюсовая, проблема не в замерзании.
    Там как устроено? Активатор и механизм блокировки стоит в блоке ручки или в блоке замка? Слышал, что в блоке ручки какой-то штифт ржавеет и клинит, это может быть из-за него? С мех. ключа дверь открывается, но как-то с небольшим заеданием....
  3. Stoxx
    Stoxx Только зашел
    10 июн 2010
    Пермь
    И еще странную вещь заметил, у меня и еще у нескольких людей (нашел здесь в поиске) дверь открывается с чип-ключа, если нажимать на кнопку при оттянутой ручке двери. Чудеса... Но решения никто не написал
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Тут только достать механизм и держа его в руках пощелкать центральным замком,посмотреть где заедает и ремонтировать.
