Не работает ручное переключение скоростей АКПП DP0
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by rembo, Mar 16, 2014.
  1. rembo
    rembo Только зашел
    Че
    Приветствую!
    На днях решил включить ручной режим переключения скоростей на АКПП и был неприятно удивлен, что он не включается. Т.е. АКПП остается в режиме D при переводе ручки на мануальный режим.
    В чем может быть причина и как ее устранить?
    Никаких ошибок нет, все остальное работает в привычных режимах.
    Буду признателен за совет*OK*
  3. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    Кишинев
    leo-02
    Опишите последовательность Ваши действий, все ли правильно делаете? Вы (на ходу или на месте) переводите рычаг в "D" (если на ходу он уже в "D"), затем тяните рычаг к себе. Рычаг остается посередине (между "+" и "-") На дисплее должна высветиться текущая скорость. Движением рычага как джойстиком вверх (повышение) и вниз (понижение) вы осуществляете изменение скорости, рычаг передач при этом возвращается в среднее положение, на дисплее должно высветиться новое значение скорости. Если текущая скорость слишком мала для заданной, то может на повышение и не переключиться, а остаться на прежней. Вроде так.
  4. rembo
    rembo Только зашел
    Че
    Оказывается, на функционирование ручного переключения скоростей влияет один из черных проводов, ведущий к минусовой клемме аккумулятора. Провод был у меня отломан зимой на морозе. Припаял, и ручной решим стал работать. всем спасибо! Надеюсь, всем, кто столкнется с данной неприятностью, будет полезен мой опыт!
  5. Kovex
    Kovex Наш человек
    Пенза
    Валерий
    Спасибо! Познавательно! У меня тоже зимой отвалился один из минусовых проводов на АКБ. Приколхозил шайбами. Ручной режим по прежнему работает
