Не работает цилиндр
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем andrei_kum, 12 фев 2017.
  1. andrei_kum
    andrei_kum Новичок
    12 фев 2017
    кум
    Доброго всем времени суток! Проблема такая не работает 3-й цилиндр. двигатель к4м. Проверил все что можно. менял свечу, катушку, форсунки местами, не чего не меняется все равно не работает 3-й, напряжение на форсунку подаётся, компрессия 10. свечка в 3-м цилиндре сырая. Подскажите советом что может такое быть? из-за подсоса воздуха может цилиндр не работать ?
  3. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    А напряжение на катушку проверяли? Сомневаюсь, что из-за подсоса. Это ж какой подсос должен быть, что бы цилиндр даже вспышки не давал. Свеча сырая значит с топливом всё в порядке, тем более форсунки местами меняли. Остаётся искра.
  4. клон шахтера
    4 фев 2015
    В расширительном бачке не булькает? Антифриз в норме по уровню и запаху?
  5. lnv
    Проводку проверял на катушку?
  6. gorge
    В катушку вставьте свечку и положите на метал,убедитесь в искре...
  7. vmedic
    Дык 2й и 3й в паре работают- перекинуть местами катушки не отключая провода и посмотреть уйдёт ли болезнь на 2й цилиндр, а по результатам делать выводы.
  8. andrei_kum
    andrei_kum Новичок
    12 фев 2017
    кум
    спасибо всем кто откликнулся причина найдена! вся просто прогорел клапан! неделю назад глючил 1 цилиндр нашел обрыв + провода, в тот момент проверял компрессию на всех цилиндрах была, поэтому был уверен что компрессия есть!
  9. dimboo
    dimboo Супермодератор
    просто интересно...а что за двигатель? год и пробег?
