Натяжитель ремня безопасности
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем игорь78, 22 авг 2010.
  1. игорь78
    игорь78 Только зашел
    29 июн 2010
    Ульяновск
    кто скажет как он работает. у меня идут провода на ремень а эфекта нет или я чегото не понемаю. и еще он у меня не заходит обратно.
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Работает он при аварии с помощью пиропатрона, залезать туда нельзя -опасно.
    Поиск на сайте, как минимум дал 3 темы, знакомься: http://megane2.ru/forum/search.php?searchid=253742
  4. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    преднатяжитель насколько я помню срабатывает при дтп ,суть в том что ,при срабатывании оного ремень безопасноти притягивает вас к сиденью чтобы был менее значительным контакт человека и под\безопасности..... както так;)
    а что касается ремня который неубирается дак это батенька у всех:-X
  5. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    СКЕ опередил:-D
  6. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    у меня была похожая проблема.
    можно сделать следующее: (если нет опыта не советую)
    1. отключаем аккумулятор
    2. добираемся до механизма ремня
    3. отключаем разъем
    4. ОСТОРОЖНО разбираем коробку
    5. подтягиваем пружину.
    6. собираем и ставим на место с последующим подключением
    все операции нужно делать не в гараже, что бы под рукой был необходимый инструмент.
    на всякий случай еще раз! лучше не лазить, пусть будет как будет.
    пока делал семь раз вспотел
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    ....А в реанимации...*ROFL*
  8. 56RUS
    56RUS Новичок
    18 май 2009
    Самара
    До механизма который находиться в средней стойке? там проводов то нет никаких*PARDON*
  9. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    а до реанимации слава богу не дошло. писал для задних натяжителей про передние не могу сказать - не лазил, там все нормально
  10. karepov
    karepov Новичок
    24 июн 2013
    Тула
    Фишка разъема преднатяжителя ремня безопасности
    Здравствуйте!
    Купил Меган 2 со сработавшим преднатяжителем водителя. Сам преднатяжитель на разборке купил, заменил. Под сидением между проводами впаяно сопротивление. А на купленном преднатяжителе фишки тоже нет и на сработавшем не было.
    Не подскажите, где в Туле можно купить или как заказать эту фишку. И продается ли она отдельно или только в комплекте с самим преднатяжителем?
    Спасибо!
  11. МегаSasha
    МегаSasha Наш человек
    5 сен 2009
    Сопротивление впаяно вместо сработавшей подушки безопасности, той что в кресле. А раз так, то и в руле то-же самое будет.
    Преднатяжители просто так не срабатывают, а только вместе с подушками. Наверное еще и подушки пассажиров надо смотреть (в панели, кресле и задней стойке).
  12. karepov
    karepov Новичок
    24 июн 2013
    Тула
    Бывает, срабатывают только преднатяжители - люди писали у них такое было. Сработал только один - куда замок ремня вставляется, со второй стороны сидения нормальный. Провода со впаянным сопротивлением лежат под сидением, думаю они как раз и шли на преднатяжитель (ведь на него же провода с фишкой должны идти). Или я не прав? И еще знакомый говорил, что преднатяжитель мог сработать и от какой-нибудь бяки в электрооборудовании.
  13. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Думаю, это неправда
  14. karepov
    karepov Новичок
    24 июн 2013
    Тула
    Просто сработавший преднатяжитель всего один. Остальные все нормальные (задние, оба переднего пассажира и с левой стороны водителя). Странно было бы заменить их все и не поменять только этот? Ремни все натягиваются и убираются нормально. Компьютер (не рено clip) все 6 подушек показывает.
    Подушка пассажира есть, я когда салонный фильтр менял-снимал бардачок, там ее видно. Не знаю, что проверять?
  15. МегаSasha
    5 сен 2009
    не знал, что такое бывает. Ведь задача преднатяжителя это уменьшить движение тела человека при аварии в сторону подушки. Насколько я знаю, на второй фазе ставился один преднатяжитель, а не пара.
    А разве провода на преднатяжитель под сиденьем идут не в одной фишке с проводами для подушки?
    Брехня (с)
    Смотри остальные элементы активной безопасности на наличие шунтов. Что-то сдается мне что если при ДТП доходит дело до работы активной безопасности то одним преднатяжителем не обходится.....
  16. karepov
    karepov Новичок
    24 июн 2013
    Тула
    Не знаю точно, какая у меня фаза, но машина 2006 г. в. Преднатяжителя на передних сиденьях по два (с каждой стороны сидения) - их видно. Под сидением 2 тонких проводка в одной оплетке, между ними прикручено сопротивление, замотано изолентой. И есть еще какой-то отдельный провод с длинной черной фишкой, но в преднатяжитель она на подходит. Но повторюсь, СТРАННО, что все остальные преднатяжители нормальные, т. е. тросики не натянуты и на вид без повреждений.
    Завтра попробую сфотографировать проводки под сидением.
  17. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    незнаю как после, но в начале на 2 фазу ставили по 2 преднатяжителя на кресло.
  18. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    И на первой фазе, тоже 2 преднатяга на кресло, сам лично проверял...:-D
    А ешо, на заднем левом и правом ремне, тоже преднатяг, полку вырывают на ура...:-D про средний не помню...
  19. karepov
    karepov Новичок
    24 июн 2013
    Тула
    И еще попутно вопрос: если на дисплее горит ключ сервиса - сработают ли подушки (если они есть, конечно) и преднатяжители. Ключик загорелся не сразу и не по вине преднатяжтеля или подушек, а потому-что пробег около 50 тыс. и сначала только предупреждение было, что скоро сервис!
  20. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Если горит ключ, то это край, там не только подушки могут сработать, но и запаску спустит...пшшшиииии:-D
    Ключ-пора на ТО! зброс, пятисекундное нажатие на торцевую кнопку бабочки, до начала мигания на борт. компютере
  21. karepov
    karepov Новичок
    24 июн 2013
    Тула
    Как же мне все-таки проверить фактическое наличие всех 6 подушек безопасности, работоспособного ЭБУ и правильной коммутации всего этого? Покажет ли что-нибудь Clip в оф. сервисе или разбирать (что смотреть?) и удостоверяться лично?
