Mazda 3 гидроудар двигателя
Тема в разделе "Другие автомобильные марки и модели", создана пользователем g-man, 13 окт 2009.
  1. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Вот такая история приключилась с матрешечкой в эти выходные.
    Въехал сдуру с разбегу в лужу по самые двери. Машина тут же заглохла и больше не заводилась. После того, как мне помогли вытащить машину из лужы она так-же не проявляла признаков жизни. В субботу увез матрешечку на эвакуаторе на сервис и результат - приговор двигателю - гидроудар с разрушением 2-х поршней, погнуты шатуны, коленвал заклинен, в блоке 2 дыры - одна 2кв.см., другая 10кв.см. :(
    Теперь не знаю, как далее поступить в данной ситуации: продать машину в таком состоянии, как есть, или заняться восстановлением (заменой) двигателя. Для меня, как полному профану в этом вопросе, второй вариант кажется большой проблемой. Новый двигатель, как мне кажется, смысла покупать не имеет, ибо цена его, скорее всего, заоблачна. Но, в то же время, вопрос, сколько мне предложат за машину в ее нынешнем состоянии. Какой, по вашему мнению, будет более оптимальный вариант выхода из ситуации??? Где можно купить/восстановить б/у двигатель? Сколько это встанет по деньгам?
    ЗЫ: Воздухозабор находится под левым крылом на уровне радиатора, от земли сантиметров 40. В нем имеется колено, но видимо из-за скорости его накрыло волной, а сосет там воздух будь здоров. На форде C-max точно так-же все устроено
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    по моему стоит заморочится с поиском Б\У мотора и его только вот с документами морока....продать самый простой но наиболее убыточный вариант
  4. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    2 дыры в блоке это однозначно проще замена двигателя:(
  5. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Движек востанавливать с двумя дырами? *NO*
    По мне, так если проблем с переоформлением движка(пусть даже б/у)не будет и есть время, то менять. А так, яб нан отдал все как есть.
  6. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    а какие там могут быть проблемы? на разборах движков на мазду с документами вагон! Машин не настолько редкий!
  7. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    не так уж и сложно это все оформить, менять дв ездить и радоваться...
    п.с. вот так япы...
  8. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Хз, малоли что там выскочит с док-ми, да и неперевариваю я чет бумажную волокиту.
  9. chomba5
    chomba5 Новичок
    17 ноя 2008
    Моск. обл
    Если гильзы целые и дыры не затронули маслоканалы и рубашку охлаждения то заварить будет несложно.Когда то заваривал после кулака дружбы и ездил ещё не один год и успешно продал
  10. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    у знакомого года 2 назад на лансере 9 меняли движок запросили только за новый двигатель 120 крублей. по документам както так: заявление о замене двиг в МОТОТРЕР, установка дв., потом на ТО и вконце опять в МОТОТРЕР чтоб птс поменяли.
  11. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    Движок менять. Не так уж и много волокиты.
  12. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    кста можно сразу 2л вкорячить!!
  13. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    а он, собсно, и был 2л(((
    В общем машину отдал в ремонт. Решили восстановить двигатель путем гильзования цилиндров. Нашел каких-то мега спецов на мазда-форуме, обещали сделать лучше нового. За все про все пока запросили 115 т.р.
    Кста перекупщики максимум, что предложили - 120 т.р. А по горячему хотел и отдать...
    Посмотрим в субботу на ремонт...
  14. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    а к двигателью отдельно не приценялся?
  15. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    он, что алюминевый с гильзами ?
    Или чугунный цельный ???
    Не гильзуй - деньги на ветер.
    Если загильзуешь сразу продавай, сам при этом езди окуратно , двиг не крути, даже разочик, для пробы.
    Заварить чугун можно, но жди в любой момент отвалится, надёжи никакой.
  16. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    да проще б.у. мотор взять и целиком воткнуть не замарачиваясь я думаю дешевле и надежней.
  17. no_name
    я бы точно не стал гильзовать, одно дело, когда мотор изначально гильзованный
    а другое дело колхоз такой мостырить, это только если продать, когда совести нет
    100% дешевле и лучше найти сильно битую машинку,
    благо нам нужно от этой машинки только блок цилиндров и голова
    да уж лучше даже 1,6 движок с битой, чем такой колхоз
  18. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Чем гильзование плохо? Аргументируйте, плиз
  19. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Земляк, это широко известный факт. Тонкостенные гильзы, которые запрессовывают расточкой блока на 2-3 мм (сколько позволяет толщина цилиндра) крайне не стабильны по жёсткости и проседают под давлением головы при первой возможности, даже имея опору внизу цилиндра ввиде ступеньки, хотя запрессовываются казалось бы очень капитально.
    Теплопередача в стенки родного цилиндра неравномерная, пятнами из за невозможности создать одинаковое давление по всей площади соприкосновения. Как следствие тепловые деформации, тоже пятнами, дальше я не буду обьяснять.
    За свою практику я делал два таких двига, первый меня уговорили переделать косяк с гильзовкой одного цилиндра, я сделал но без гарантии, предупредил, ты знаешь сколько было вони через 5 000 км ???
    Второй делал под письменную расписку, и всёбы ничего, чел ездил и радовался, но блин человеческий фактор, плохое забывается быстро, решил он прицеп с цементом на дачу оттащить...
    А сейчас двигами не занимаюсь, хорошо сделать, даже из живого блока и головы получается дороже, чем купить на разборе или заказать хороший двиг с доками.
  20. sergius
    sergius Новичок
    24 ноя 2008
    Однозначно, бери двиг в сборе и ставь! С доками проблем не будет. Я даже умудрился поставить на учет авто с нечитаемым номером двига:). На разборе таких моторов должно быть не мало в МСК.
  21. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Ну вот, забрал машину из ремонта. Доехал до дома - не заметил ни какой разницы ))))
