Люфт шкива компрессора кондиционера
Discussion in 'Дизель' started by sergs31, Jul 25, 2013.
  1. sergs31
    sergs31 Наш человек
    Белгород
    sergs31
    Вчера случайно обнаружил при снятом ремне дополнительного оборудования люфт шкива компрессора кондиционера, точнее "болтается" наружное кольцо с ручьём для ремня. У меня вопрос: это "болезнь" и её как то надо "лечить", или это нормально? Кто с этим сталкивался подскажите пожалуйста!
    ЗЫ: позже выложу видео.
  3. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    Великий Новгород
    А подшипник при этом не гудит? Все симптомы на разбитый подшипник.
  4. sergs31
    sergs31 Наш человек
    Белгород
    sergs31
  5. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    Великий Новгород
    Минимальный люфт допускается, но на видео люфтит довольно сильно, скорее всего скоро придет в негодность подшипник. И еще проверь хорошо ли затянут болт по середине с лицевой стороны(которым шкив к валу приеручиваеися)
  6. sergs31
    sergs31 Наш человек
    Белгород
    sergs31
    замена подшипника возможна?
  7. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    Великий Новгород
    Да, в сервисе около 3000, самостоятельно 400р.
  8. sergs31
    sergs31 Наш человек
    Белгород
    sergs31
    номер подшипника не подскажешь? и как он меняется?
  9. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    Великий Новгород
    35BD219T12DDUCG21 или ACB35x55x20
    Меняется не просто. 1ый раз менял в сервисе без разгермитизации системы, второй раз менял сам и отсоединял компрессор полностью, так что потом пришлось еще заправлять систему. Вообщем если нет гаража с ямлй и пары-тройки часов свободного времени лучше не заморачиваться. Ах да, АКБ отключаем оьязательно.
  10. sergs31
    sergs31 Наш человек
    Белгород
    sergs31
    гараж с ямой есть. а съёмник какой то нужен? расскажи подробней как менял. Спасибо за номер подшипника.
    Добавлено через 34 минуты
    35BD219T12DDUCG21 - NSK?
  11. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    Великий Новгород
    Съемник не нужен. Необходимо снять компрессор кондея, он держаться на 3 длинных болтах и доп. кронштейн на двигло. Отсоединить трубки кондея, все компрессор в руках. Вытащить его можно снизу, открутив защиту двигателя.
    Далее откручиваем центр. болт крепления шкива. Очень хорошо откручивается пневмо-пистолетом. После поддев внутренний шкив 2-мя отвертками снимаем его. Далее снимаем внешний шкив и выпрессовываем старый подшипник, прессуем новый и все в обратной последовательности. Фото к сожалению нет.
    35BD219T12DDUCG21 - NSK? Да, но я брал ACB - оказалось это SNR
  12. sergs31
    sergs31 Наш человек
    Белгород
    sergs31
    разобрал не снимая компрессор. подшипник в отличном состоянии. Он "болтается" внутренним кольцом на посадочной втулке, поэтому и люфт. Что теперь делать пока не знаю.
  13. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    Великий Новгород
    Ну вот, тоже вариант, тут уже кто то писал что может сточиться посадочное место.
  14. sergs31
    sergs31 Наш человек
    Белгород
    sergs31
    буду восстанавливать поксиполом (холодной сваркой)
  15. МАСЯНЯ
    поксипол удержит?че та слабо верится
  16. sergs31
    sergs31 Наш человек
    Белгород
    sergs31
    он уберет люфт, а держать будет стопорное кольцо
  17. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    Media:
    74
    Юзер
    а что при этом с ремнём допоборудования?
  18. sergs31
    sergs31 Наш человек
    Белгород
    sergs31
  19. chainik-13
    Media:
    74
    Юзер
    ремень цел?
    просто мне интересна причина загиба твоих клапанов
  20. МАСЯНЯ
  21. sergs31
    sergs31 Наш человек
    Белгород
    sergs31
    ремень цел. клапана загнулись из-за ремня ГРМ, он сдвинулся, расслоился, но не порвался, перескочил, вот в результате 4 выпускных клапана согнуты.
