куплю датчик уровня топлива
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Pavlik1, 24 июл 2013.
  1. Pavlik1
    Pavlik1 Новичок
    11 мар 2013
    волжский
    tzd99
    Горит 'service' из за этого датчика...в сервисе сказали менять датчик....отдельно новый он не продается...может у кого остался от насоса...))
  3. sorokin-su46
    sorokin-su46 Новичок
    11 июн 2013
    курск
    сергей
    может кому нибудь мой опыт пригодиться.
    недавно купил мегана 2007 г.в. При покупке уровень был на 0. сказали что в баке почти ничего нет и заправка не далеко. заправил 50 литров но стрелка так и не поднялась. по прибытию домой занялся этой проблемой. (был опыт на 2110). изготовил ключ для отворачивния крышки. достал б\насос, снял датчик и с помощью тестера определил что имеется разрым дорожки рядом с красным проводом. с помощью паяльника неисправность была устранена. по тестеру проверил рабочий диапазон датчика (0 ом - полный бак, 350 ом - пустой). через несколько сотен километров опять при запуске двигателя писк и показания уровня - 0. опять снял. обрыва нет. почистил стеркой дорожки и ползунок. все в норме. потом опять через пару сотен км таже проблема.
    видимо слишком сильный налет и ползунок поизносилься. в обычном магазине ВАЗовских запчастей купил ДУТ 21101. он и по параметрам и по крепежу одинаков с моим. только работает в обратную сторону. если просто поставить платку на место то при пустом баке покажет полный а при полном - 0. так что я прикрепил к стакану бензонасоса ВАЗовский датчик но перед этим нужно взять с мегановского провода (перепаять) т.к. там разные разъемы. снять поплавок (т.к. они разные по размеру) и еще на старом поплавке с помощью плоскогубцев и тисков повернуть ось вращения на 180 градусов. теперь у меня поплавок повернут не в левую сторону а в правую. но в баке места много и ему ничего не мешает. самбензонасос по другому не становится т.к. там есть прорезь для направляющей это раз и трубка подачи бензина просто по другому не изогнется. прибор опять заработал а цена вопроса всего 280 рублей и час времени. всем успехов при замене ДУТа.
  4. VITALID
    VITALID Меганавт
    12 мар 2010
    Орел
    Виталий
    надо это описание просить что бы поместили в руководство!
