Крышка (лючок) бензобака - проблемы.
Discussion in 'Салон и кузов' started by МаксON, May 16, 2007.
  1. ГрАнд
    ГрАнд Только зашел
    Кострома
    Не знаю, может был тут такой способ. Но когда на заправку подъезжаю и не могу открыть лючок по причине примерзания, то не тяну его с силой, а наоборот — легонько стукаю по нему пару раз кулаком в области замочка, словно в дверь стучусь, откройте, мол. От легкого постукивания лед в замочке трескается и рассыпается, а лючок легко открывается. Тут же конечно достаю WDшку и все пробрызгиваю. Но, в общем, всегда помогает.
    Главное вовремя заправщика отогнать от лючка...
  2. Archangel
    Archangel Только зашел
    Я, видимо, первый, у кого эта проблема с открыванием люка началась в этом году. В Архангельске - 21 градус, имел глупость помыться на мойке и теперь люк замурован. Честно говоря, не только слегка постукивал, подергивал, но даже уговаривал в щелочку между люком и крылом открыться... Не получается.:) В баке еще есть литров 40 бензина, так что есть и время подумать. Завтра рискну использовать горячую воду. Надежды на оттепель нет - по прогнозам, в ближайшие две недели теплее чем -5 не будет. :(
  3. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    Отгибаешь обивку в багажнике и нежно тянешь за крючок привода закрывания лючка. Тепла не будет :-D
  4. sa1970
    sa1970 Котяра
    У меня были подобные проблемы прошлой зимой. Я попросился во Флагмане-Авто (официальные диллеры Рено) на мойку. Сказал, мне надо просто отогреть машину. Они пустили, продули сжатым воздухом и даже денег не взяли. Как только замок оттаял, сразу его смазал. В такие морозы, как сейчас в Архангельске стоят, у них на мойке очередей нет, так что пустят отогреться.
  5. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    SPb
    коллеги, чем мажем? WD или силиконом?
  6. kolhozyurich
    kolhozyurich Новичок
    Новгород
    Любой консистентной смазкой. Вэдэшка говорят наоборот смазку вымывает... а в идеале использовать что-то специальное для замков и петель типа http://catalogue.liquimoly.ru/index...w&article_id=151&catalogue_id=312&like_name=1
  7. Тимоха
    Тимоха Новичок
    Сургут
    Здравствуйте. В связи с тем что я у своего Мегаши третий хозяин, то получил впридачу сломанный лючок бензобака. Т.е. отваливается декоративная крышка и сломан штырь отвечающий за запирание лючка. Вопрос следующий заменить его можно?
  8. antikiller
    antikiller Новичок
    Россия
    у меня тоже сломался 1 усик ...думаю вырезать такую же форму на лазере..из монолитного поликарбоната т.е оргстекла толщиной 5 мм а по размером по этим усикам...ибо сам работаю программистом на даннмо оборудовании...или можно вырезать такую клипсу из металла толщиной 5 -7 мм а по форме как клипса и покрасить порошковой черной краской и будет вообще не отличить и посадить на 1 саморез.
  9. МаррРыся
    МаррРыся МегаЛётчица
    горррький
    прошлой зимой привыкла справляться с таким вот регулярным у меня траблом так: перед заправкой откидываю спинку правого заднего сиденья-печку на максимум, всё прогревается-открывается:)
  10. VAG1970
    VAG1970 Новичок
    н новгород
    как вышли из положения( про усик)
  11. sanshes
    sanshes Новичок
    Екат
    МаррРыся
    клева..надо попробовать
  12. bolk
    bolk Новичок
    пСКОВ
    Замерзший лючок отогрел феном, все обильно смазал силиконом, пока все открывается;)
    Для смазки лучше использовать силикон чем WD-ку.
  13. Hunter
    Hunter Новичок
    Вологда
    Если зимой на мойку еду, то заклеиваю лючок бензобака малярным скотчем, по всему периметру, уходит на это всего одна минута, зато потом мозг не надо насиловать)))
  14. artyr
    artyr Меганавт
    Северодвинск
    а зачем тебе два лючка:-X Hunter
    Новичок
    Аватар для Hunter
    Отправить сообщение для Hunter с помощью ICQ
    По умолчанию
    Цена вопроса: Нужен лючок бензобака в сборе М2Ф2
    __________________
  15. Hunter
    Hunter Новичок
    Вологда
    старый выкину))) т.к. не плотно прилегает....застыл однажды и вот как результат;)
  16. artyr
    artyr Меганавт
    Северодвинск
    у мну с салона неплотно:)
  17. Makc
    Makc Наш человек
    Кострома
    Если честно то удивительно,как у вас так получается,ведь крышка и сама ниша заливной горловины никаким образом несвязаны с салоном,они находятся на улице между наружным и внутренним крылом так сказать,т.е из под правого заднего колеса вся грязь и соль летит на её*PARDON*
  18. turok
    turok Наш человек
    Брянск
    Всегда брызгаю только силиконом, в WD очень разочаровался и не пользуюсь лет 5. Дело в том что WD может и предотвращает примерзание, но в тоже время на морозе сама сильно прилепает.
  19. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    Мичуринск
    я приехал на заправку тоже после мойки, только с горящей лампочкой! деньги отдал, подхожу к машине - заправщик стоит стучит по лючку! я говорю - по голове лучше постучи, деятель!!!!!!!!!! он отошел, я попробовал сам открыть - бесполезно! захожу на заправку - отдайте деньги - лючок не открывается! она - а мы вам сейчас дадим горяченькой водички, не вы первый! вылил 2 1.5 л. бутылки! сначала просто лил на середину лючка - не помогло! вторая бутылка (половина) вовнутрь (через верхнюю щель лючка) - чуть зашевелилась! вторая 0.5 горячей воды в щель в районе "петли"! открылся! на следующий день загнал на работе в теплый гараж - просушил!
  20. Solosolo
    Solosolo Новичок
    Пенза
    Тоже отвалился усик:( , благо попалась такая же клипса:) надо будет установить.
